Watchdog im Web wenn Haussteuerung keine Verbindung mehr ins Internet hat
    Hi
    Ich suche nach einer Möglichkeit, eine Meldung auf mein Mobile zu erhalten, wenn z.B. Edomi nicht mehr Online verbunden ist. Es müsste ein Watchdog im Web sein, der z.B. regelmässig ein Signal erhält und bei ausbleiben eine Meldung absetzt. Hat jemand so etwas im Einsatz oder Ansätze dazu?
    Danke
    Dani
    Ping auf einen guten Server?
    oder den Status deines Routers abfragen?
      Hi
      Danke. Ping ist klar, auch auf den Router. Ich suche aber einen Weg das ganze "von aussen", sprich vom Internet her zu prüfen. Möglich wäre sicher einen root-server im Netz zu betreiben, ist aber nicht ganz ohne.
        z.B. mit Serverless Computing Services wie z.B. AWS Lambda.
        Lösungsansatz: Du entwickelst eine Lambda Funktion, die z.B. jede Minute ausgeführt wird (AWS Lambda Scheduled Events). Die Lambda Funktion macht ein Ping auf deine externe IP und wenn nicht erfolgreich, sendet sie dir eine Notification. Die ersten 1 Mio. Lambda Aufrufe je Monat sind kostenfrei. Bei minütlichem Aufruf benötigst du 44.640 Lambda Calls im Monat.
          Danke, das mit Lambda schaue ich mir mal ob ich damit weiterkomme
            Und wenn du ein Ergebnis hast, ich würde mich freuen dies hier zu lesen :-)
              Ich denke so sollte es funktionieren:
              http://marcelog.github.io/articles/a...tp_online.html
                Oder, wenn's was fertiges sein soll:
                https://totmann.danielfett.de
                Nutze ich seit ca. einem Jahr.
                Gunnar
                  Danke für die Inputs, werde ich prüfen/ansehen wenn ich erholt wieder am System bin
