Worx Landroid S / Mähroboter LBS ?
  • WWebber
    Ich versteh es auch nicht, was du jetzt genau machen willst! Soll das jetzt komplett OHNE landroid cloud (MQTT/http) laufen oder nicht? Ich gehe nicht davon aus, dass sich jonofe in den direkten WLAN Verkehr mit dem landroid einklinkt, sondern dass er die Daten auch vom MQTT broker holt.Seine Lösung hat nur den Vorteil, dass die MQTT libs auf dem edomi Rechner laufen - ohne zusätzlichem RPI. Dass edomi mit dem Landroid redet und auch KNX damit verknüpft, bleibt erhalten.
  • STSC
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Sorry, ich stehe aufm Schlauch. Der ESP klingt sich also in die Cloudkommunikation ein?
    Ja genau. Der Pi Zero bzw. Esp klingt sich per WLAN in die Cloudkommunikation ein. Richtung Landroid sollte das nicht das große Problem sein, das ganze Richtung KNX Bus stabil zu bekommen wird sicher schwieriger. Stabiler wäre es einen normalen Raspberry direkt ans LAN zu bringen und darauf knxd/eibd mit jonofe's neuer PHP lib; der würde dann über LAN den KNX Bus sehen und gleichzeitigt könnte er Kommandos zum Landroid schicken/empfangen.
    Aber egal, es soll ja eine Lösung ohne Cloud mit KNX-RF werden.
  • WWebber
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    ...ich bin aber wieder auf FW 2.74 zurück, die dafür besser geeignet ist.
    Ich würde es auch vorziehen, auf der FW2.74 zu bleiben. Es läuft damit bei mir alles - never touch a running system..
  • dreamy1
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    Pi Zero bzw. Esp per WLAN und nicht ins Schaf
  • dreamy1
    Ergänzung:
    Ich habe den Racker natürlich nach wie vor am normalen WLAN (genauer gesagt Gäste-WLAN) und kann jederzeit an alle Infos kommen, ist dann halt per App. Die Mähzeiten sind dort aktuell auch fest eingestellt.
    Über KNX will ich die Möglichkeit, manuell zu mähen und z.B. die Ausfahrt bei Regen zu blockieren. Außerdem kann ich dann über KNX auch gleich das Rolltor passend auf- und zufahren (mein Schaf hat eine eigene Garage mit Rolltor). Über ein KNX RF Tasterinterface lässt sich an der Ladestation auch recht einfach abfragen, ob der Kleine gerade mäht oder in der Ladestation ist.
  • STSC
    Irgendwie gefällt mir das aber mit KNX RF schon. Von Weinzierl wurde mal ein KNX BAOS Modul 840 RF angekündigt. Keine Ahnung ob es das inzwischen schon gibt. Aber sowas wäre fast die flexibelste Lösung.
  • dreamy1
    Wo ist der Vorteil, wenn man das direkt in den Landroid integriert. In erster Linie würde mich stören, dass man dadurch die Garantie verliert. Wenn man jetzt nicht ioBroker oder dergleichen installiert haben möchte, würde doch auch z.B. ein Raspberry Pi Zero W bzw. ESP8266 gehen, der nur als Gateway zw. KNX und WLAN (Landroid) dient.
    Naja, wie willst Du den Pi Zero oder ESP ohne Garantieverlust verbauen? Oder habe ich das falsch verstanden und der soll nicht ins Schaf?
    Ich designe schon seit vielen Jahren nach dem Motto "einbauen und vergessen", denn meine Leidensfähigkeit beim ständigen Verwalten und Nacharbeiten von voneinander abhängigen Systemen geht gegen Null. Deshalb halte ich auch nicht viel von irgendwelchen Cloudgeschichten und "Bridges", die beim nächsten Firmwareupdate oder Serverumzug des Providers wieder alle nachjustiert werden müssen. Dafür verzichte ich gerne auf -für mich persönlich- verzichtbare Goodies wie die Übermittlung der zurückgelegten Strecke des rechten Hinterrades :-)
    Für mich reicht: Regensensor brücken, manueller Start und manuelle Heimfahrt über ein stabiles KNX RF+. Und dafür finde ich die Kombi KNX Funkaktor plus per µC emulierte Tastenbefehle optimal. Und bei µC's bin ich recht fit, in das Thema RPi oder ESP müsste ich mich erst einlesen und vom WLAN bräuchte ich ja wieder ein Gateway zum KNX.
    Lässt sich auch spurlos zurückbauen, ich habe mir dazu einfach einen zweiten inneren Kabelsatz für die benötigten Stellen besorgt (ich glaube das waren keine 30€).
  • STSC
    So gesehen ist die Idee gar nicht schlecht. Mähzeiten dürften relativ einfach realisierbar sein.
    Dann bräuchte man mindestens noch das. Ist dann nicht mehr so einfach.
    - Status : Stopp / Mähen
    - Start Kantenmähen : gibts dafür eine Tastenkombination ?
    - Anfahren Mähzone
    Akkuzustand wird dann wohl am schwierigsten.
  • jonofe
    Wesentlicher Unterschied wäre, dass man den Mäher auch ohne Cloud Dienst steuern könnte.
  • STSC
    Ich werde einen KNX RF Aktor direkt über den Akku des Landroid versorgen (deshalb auch meine Frage nach einem RF Aktor mit DC-Versorgung in einem separaten Thread). Dieser wird dann zum einen den Regensensor "bedienen" als auch über einen kleinen µC die Start- und Stopsequenz übernehmen (dazu wird das einfach das Tastenfeld angezapft).
  • jonofe
    Das Blocking gibts immer, wenn man zu viele Anfragen macht (API oder MQTT). Gilt auch ioBroker. dort hat man m.W. lediglich das Polling rausgenommen.
    Da ich kein ioBroker nutze, mache ich es mit PHP in EDOMI. Der LBS wird auch kein Polling machen, sondern nur auf das Status Topic per MQTT subscriben. Dadurch gibts ein zehnmonatiges Update und bei wichtigen Statusänderungen. damit wird nicht mehr Traffic generiert als mit der Original Worx App.
    Die DeskApp von Eisha im Robo-Forum funktioniert ähnlich.
  • xmitgliedx
    Mit dem M1000 WR143E 2019 hat sich bei mir mit der FW 2.82 nichts geändert, Kommunikation über ioBroker funktioniert wie gehabt.
    Kann den LBS auch gerne testen!
  • STSC
    jonofe
    Ich habe das 2018er Modell. Gab es günstig im Herbst.
    Warum verwendest du nicht die existierende Node.js Lib von IO Broker. Ist meines Wissens mit Positec abgesprochen und da gibts dann vermutlich auch kein Blocking.
    https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s
  • jonofe
    Es sind zwei Datenpunkte dazugekommen.Evtl. Ist da eine Anpassung im ioBroker Modul notwendig. Die Kommandos sind aber gleich geblieben.
  • ak68
    Mit der FW 2.82 des M500 hat sich scheinbar das Verhalten des Mähers etwas geändert, so dass eine Anpassung für das Kantenmähen notwendig ist.
    Beim letzte FW-Update scheint sich Grundsätzliches geändert zu haben. Ich erhalte vom Landroid per ioBroker KEINE aktuellen Daten mehr.
    Wem gehrt es genauso ?
