turbo Danke für dein Feedback. Das stimmt mich zuversichtlich.
Bist du denn grundsätzlich mit dem Landroid zufrieden? Zu 100% habe ich nämlich noch nicht entschieden, Landroid oder Husqvarna.
Worx Landroid S / Mähroboter LBS ?
habe die landroid-bridge mit einem 2019er M (WR141E) in Betrieb, geht problemlos. WR155E weiss ich leider nicht, meine Vermutung wäre aber, dass der dann auch funktioniert, da die Anbindung vermutlich identisch implementiert ist.Zitat von jonofe Beitrag anzeigenWeiß jemand, ob die landroid-bridge auch für die neuen 2019er Modells, insbesondere den WR155E (L2000) funktioniert?
Alternative zur Landroid-Bridge:
Ich habe in den vergangenen Tagen einen Landoid M500 über ioBroker (läuft in Docker auf QNAP-NAS) an EDOMI angebunden:
Weiterleitung von ioBroker über node-red an EDOMI :
... easy going ..... völlig problemlos !
Ich bin froh, dass ich endlich meinen störrischen, reparaturanfälligen und unkommunikativen Italiener gegen eine schicke, quasselnde Chinesin eingetauscht habe (auch wenn mir die Cloud weiterhin etwas suspekt ist)
Sogar das Begrenzungskabel musste nur an wenigen Stellen korrigiert werden.
Übrigens wurde mir bei Nachfrage nach zeitgemäßen Anbindungsmöglichkeiten vom Ambrogio-Vertrieb Zimmer/ Wien ausdrücklich geraten, zur Konkurrenz zu wechseln- was ich jetzt auch gemacht habe ! Armes D........... äh .... Italien !Zuletzt geändert von ak68; 03.03.2019, 08:51.
Das darfst du dir aussuchen, wo du die hinlegst, im Beispiel docker run von der Seite liegt es unter /tmp/config.json, das wird in dieser Zeile angegeben:Vorne ist der Pfad der Datei auf deinem Host, hinten ist der Speicherort der Datei im Container (den Pfad solltest du nicht anpassen).Code:-v /tmp/config.json:/usr/src/app/config.json
Ich glaub ich hätts mittlerweile schon verstanden.
Aber das verzeichnis wo die config.json hinsoll fehlt mir leider
starwarsfan ich möchte nichts installieren, und mir ist klar, dass wenn Docker läuft es nur noch von der Prozessorarchitektur abhängt ob ein Container läuft oder nicht.
Ich wollte nur darauf hinaus, was du ja auch schon treffend festgestellt hast, dass es auf CentOS 6.5 schwierig werden könnte Docker zu installieren.
Und ja, ich meinte das Docker run mit "Edomit als Docker Container installieren", auch wenn es jetzt nicht wirklich eine Installation ist.
gregorS Edomi würde auf dem RasPi auf Grund der Porzessorarchitektur zwar nicht laufen, aber die landroid Bridge könnte funktionieren (ich weiß leider nicht so genau woran man erkennt ob der Docker Container unter Arm läuft oder nicht, da im Github Repository aber was von armhf multiarchitecture support steht, hätte ich gesagt, könnte klappen).
Im Zweifel ausprobieren: Hier steht, wie man den Docker Container startet, wichtig: vorher die config.json erstellen
Ich hab jetzt auf einem RasPi Docker laufen.
Allerdings keine Ahnung wie die Landroid Bridge dann richtig installiert werden soll
Hallo miteinander
Wirfst Du hier vielleicht verschiedene Dinge durcheinander? Unabhängig davon, dass Docker auf CentOS 6.5 schwierig werden könnte mangels Kernelsupport: Solange man eine Applikation als Docker-Container laufen lassen kann, ist das darunter liegende Basissystem irrelevant. Wenn auf dem Basissystem Docker läuft, sind alle Voraussetzungen erfüllt.Zitat von fisch3009 Beitrag anzeigenBei mir läuft Docker auf einem Ubuntu Server, ich weiß gerade nicht, ob man Docker unter CentOS 6.5 installieren kann.
Der einzige Punkt der matchen muss, ist die Prozessorarchitektur. Daher kann man den Edomi Docker Container auch nicht auf den kleinen Timberwolf's laufen lassen, da diese auf ARM basieren und es kein CentOS 6.5 ARM Image gibt.
Was willst Du denn genau "installieren"? Reicht ein "docker run" mit einer Hand voll Parametern nicht aus?Zitat von fisch3009 Beitrag anzeigenAndersrum könnte man natürlich Ubuntu Server als Basis nehmen und Edomi auch im Docker Container installieren, das ist natürlich aber auch nicht mal eben gemacht, aber für den Edomi Docker Container gibt es ja eine gute Anleitung.
Bei mir läuft Docker auf einem Ubuntu Server, ich weiß gerade nicht, ob man Docker unter CentOS 6.5 installieren kann. Andersrum könnte man natürlich Ubuntu Server als Basis nehmen und Edomi auch im Docker Container installieren, das ist natürlich aber auch nicht mal eben gemacht, aber für den Edomi Docker Container gibt es ja eine gute Anleitung.
Feine Sache, das würd mich auch interessieren.
Allerdings komplett neu in Edomi.
Wie muss man die Landroid Bridge installieren?
fisch3009 Mega gut !!! vielen Dank !!! sieht Super aus!
2Fast4You78 ich habe meinen WR106SI.1 heute in betrieb genommen, die ein oder andere Stelle muss noch etwas ausgebessert werden aber ich bin mächtig begeistert von dem Teil! für 500Euro :-)
Coole Sache.. ich spekuliere nämlich schon länger auf den Worx..
