Gruppenaddresse in Edomi
    Hallo
    meine eingelesenen GAs aus der Beschattung liefern scheinbar einen Hexwert zb 00,ff (Datentyp der GA in Edomi ist DPT5) in der ETS scheint der Wert im Gruppenmonitor mit $FF | 100 %.
    Wie komme ich nun einfach an den Dezimal Wert, also in diesem Fall "100". Oder muss ich hier für jede GA eine Logik erstellen welche mir den Wert umrechnet?
    Ich denke, dass da nichts umgerechnet werden muss, den Datentyp habe ich auch bei Rollladen im Einsatz und es wird der Dezimalwert angezeigt.
    Hast Du die GA importiert oder manuell angelegt?
      Vielleicht mal die GA auf eine iKO legen und unter live Ansicht schauen was bei raus kommt. So kann man herausfinden ob es an der Logik oder der Visualisierung hakt.
        Wie schaut es denn bei dir hier aus?
        Ist bei dir etwa der Datentyp falsch?
        bei mir kommen so Werte von 0 - 255 raus, ganz normal.
          War auch mein erster Gedanke, hatte er aber geschrieben, dass es schon DPT5 ist.
          Der Screenshot von der GA wäre trotzdem interessant, evtl. Projekt nicht nochmal aktiviert?
            Na sehr seltsam wenn bei euch die Werte "richtig" übertragen werden
            Hier nochmal ein paar Screenshots von meiner Umgebung
              Tja, Edomi macht was es soll... Im Feld Datentyp steht nicht DPT5, sondern KNX-Rohdaten.....
              Gruß Andreas
                Bitte vielmals um Entschuldigung, ich kann nicht erklären wie das passieren konnte. Denn eigentlich habe ich dies schon mehrmals überprüft ob der Datentyp auch passt. Aber tatsächlich war dieser (jetzt wieder) falsch.
                Aber eine Frage dennoch noch, rechnet ihr dann die zB 255 in 100% um oder verarbeitet ihr direkt die 255 ohne weitere Umrechnung?
                  In der Visu habe ich auf dem Element, welches die Position der Rollladen in Prozent anzeigt, folgende Formel:
                  {round(#/255*100)}%
                  Ich rechne diese also nicht nochmal in einer Logik vorher um.
                  Da würde ich mal nach dem nächsten OPC-Import prüfen, ob die GA wieder den falschen Typ besitzt.
                  Zuletzt geändert von Glotzkowski; 10.08.2018, 07:54.
                    Das umrechnen oder weiter verarbeiten ist denke Geschmacksache. Bisher lasse ich es per Logik umrechnen, da ich dann gleich beide Werte zur Verfügung habe. Für den Fall, dass ich mal die 100, mal die 255 benötige, brauch ich nur das entsprechende KO auswählen.
                    Geschmackssache halt.
                      Sehe ich auch so.
                      Rein interessehalber, wozu benötigst Du das aktuell?
                        Wirklich brauchen tue ich das nicht. In der Visu wird alles 0-100 angezeigt, klar. Aber beim Probieren neuer LBS bin ich mir ab und an nicht sicher, ob sie 100 nehmen, oder 255. Und so habe ich die Möglichkeit, mit nur einem klick von 100 auf 255 umzustellen. Zum ausprobieren ist es für mich (momentan) praktischer.
                        Zudem kann ich so (Tipp-) Fehler in der Visu ausschließen zB beim setzen der strings, wenn ich weiß, dass irgendwas zwischen 0 und 100 ankommen muss.
