KNX Verbindung geht verloren
    Guten Morgen
    Seit dem Update auf 1.59 wird laut Protokoll die KNX Verbindung immer kurz unterbrochen wenn in der Logik auf Live Ansicht geschalten wird..
    2018-08-12 08:29:11 798929 KNX 1689 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 0610020900104b000801c0a8000c0e57 ERROR
    2018-08-12 08:29:11 800477 KNX 1689 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=24, Soll-Wert=25 / Raw: 061004200017044b18002900bce011112a010300800c8f ERROR
    2018-08-12 08:29:11 813118 KNX 1689 KNX-Verbindung verloren.
    Ich überarbeite gerade das KNX-Gateway - dort sind leider noch einige Timing-Fehler mit u.U. großen Auswirkungen vorhanden. In Version 1.60 (demnächst) sollten die Probleme hoffentlich behoben sein... Oder es gibt dann neue welche
      Update au 1.60 habe gemacht nur der Fehler ist immer noch.
      {EDOMI,ERRLOG_2018-08.htm,12.08.2018,19:18:56,636610,3508}
      Zeitstempel ms Prozess PID Meldung Status
      2018-08-12 19:18:56 635837 KNX 3508 CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 0610020900104f000801c0a8000c0e57 ERROR
      2018-08-12 19:18:56 650638 KNX 3508 KNX-Verbindung verloren. ERROR
        Dein Router hat offenbar einen disconnect-request angefordert, d.h. er möchte die Verbindung schließen. EDOMI hat darauf adäquat reagiert
        Was steht denn davor so im Log?
          Kurzes Feedback meinerseits: ich hatte mit dem Gira 216700 bisher immer 3-5 Verbindungsabbrüche pro Stunde. Seit gestern Mittag läuft die Verbindung komplett stabil - sehr geil, vielen Dank!
          Ich kann gerne heute Abend nochmal den MDT Router einbauen, um zu schauen, wie es damit läuft. Aber wahrscheinlich gibt es hier eh 3-4 weitere MDT-User...
            nach Umstellung auf 1.60 habe ich keinerlei Verbindungsproblem mehr mit dem MDT IP Interface. Vorher unregelmäßig ca. 2 pro Stunde.
            Markus
              ich benutze einen MDT-Router und habe zwar weniger Verbindungsprobleme nach Update auf 1.60 aber immer noch vorhanden:
              Nach einiger Zeit werden es immer mehr Connections(bis max. 5)... Was bedeutet das? Und warum rot dargestellt?
              Zuletzt geändert von eric4980; 13.08.2018, 09:39.
                Hallo Zusammen
                Meine Schnittstelle läuft ohne Probleme nur wenn ich im Editor auf Live Ansicht gehe kommt der Fehler.
                Schnittstelle ist die ABB IP-Router IPR/S
                2018-08-13 10:36:49974867KNX27233CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001055000801c0a8000c0e57ERROR2018-08-13 10:36:49987684KNX27233KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 10:36:53014014KNX27233KNX-Schnittstelle: Name: ABB IP-Router IPR/S / PA: 1.1.180 / MAC: 000cde335176Ok2018-08-13 10:36:53045701KNX27233KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 15.15.100 / Channel-ID: 86Ok
                  Die Live-Ansicht des Logikeditors hat mit KNX nichts zu tun - da werden nur interne Datenbankinhalte verarbeitet.
                    Ich habe nun den Effekt auch.
                    11:57 wurde das Projekt aktiviert, alles OK bis 13:19 dann ..
                    2018-08-13 13:19:42722682KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010c1c10801c0a887150e57ERROR2018-08-13 13:19:42734040KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 13:24:52042686KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001011110801c0a887150e57ERROR2018-08-13 13:24:52053760KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 13:26:12585982KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001061610801c0a887150e57ERROR2018-08-13 13:26:12597816KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 13:27:09845001KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001061610801c0a887150e57ERROR2018-08-13 13:27:09857708KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 13:27:42116801KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001051510801c0a887150e57ERROR2018-08-13 13:27:42128197KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 13:29:05617014KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001031310801c0a887150e57ERROR2018-08-13 13:29:05628353KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 13:32:18393193KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001051510801c0a887150e57ERROR2018-08-13 13:32:18405107KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 13:35:14933818KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001091910801c0a887150e57ERROR2018-08-13 13:35:14945369KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 13:51:24794491KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010f1f10801c0a887150e57ERROR2018-08-13 13:51:24806921KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 13:52:22416424KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010a1a10801c0a887150e57ERROR2018-08-13 13:52:22432380KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 13:52:56924607KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001071710801c0a887150e57ERROR2018-08-13 13:52:56935975KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 13:58:16176126KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010c1c10801c0a887150e57ERROR2018-08-13 13:58:16187549KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 13:59:05648457KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001021210801c0a887150e57ERROR2018-08-13 13:59:14318840KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 14:00:04206681KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001061610801c0a887150e57ERROR2018-08-13 14:00:04218404KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 14:01:00720145KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001091910801c0a887150e57ERROR2018-08-13 14:01:00732727KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 14:01:20433295KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010e1e10801c0a887150e57ERROR2018-08-13 14:01:20445288KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 14:05:55567872KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010d1d10801c0a887150e57ERROR2018-08-13 14:05:55579523KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 14:08:05443264KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010a1a10801c0a887150e57ERROR2018-08-13 14:08:05454668KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 14:09:19414319KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010b1b10801c0a887150e57ERROR2018-08-13 14:09:19425565KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 14:09:58315592KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001011110801c0a887150e57ERROR2018-08-13 14:09:58326958KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 14:13:24189414KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010a1a10801c0a887150e57ERROR2018-08-13 14:13:24201355KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 14:14:31570130KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001071710801c0a887150e57ERROR2018-08-13 14:14:31581928KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 14:16:13508131KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001091910801c0a887150e57ERROR2018-08-13 14:16:13525191KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 14:16:35578864KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001061610801c0a887150e57ERROR2018-08-13 14:16:35592369KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 14:17:46169735KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010b1b10801c0a887150e57ERROR2018-08-13 14:17:46181143KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR2018-08-13 14:20:42618926KNX43197CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001071710801c0a887150e57ERROR2018-08-13 14:20:42631153KNX43197KNX-Verbindung verloren.ERROR
                    Gruß Hartwig
                      Da hab ich auch was: Ein Log von meinem Testsystem
                      2018-08-12 18:30:26767532MAIN15590KNX: InitScan beendet: 78 GAs abgefragt / Abfragen von 0 GAs fehlgeschlagen (1 Abfragen / 1 Checks)TIMEOUT
                      2018-08-13 05:05:02962224?15819Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/incl_camera.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 162 | get_headers(http://10.0.0.223:8090/cam.mjpeg): failed to open stream: Connection refusedERROR
                      2018-08-13 05:35:49853475KNX15813CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010111108010a0000340e57ERROR2018-08-13 05:35:49913635KNX15813KNX-Verbindung verloren.ERROR
                      Die Kamera (bzw der ffserver) startet um 5:00 einmal durch, dadurch ist die Kamera nicht erreichbar. Dann kommt auf einmal der DISCONNECT vom Router ????
                        Wenn der Router Schluss machen will (Disconnect-Request) hat dies m.E. einen der folgenden Gründe:
                        - der Router spinnt
                        - der "Heatbeat" ist ausgeblieben bzw. kam nicht zum Router durch (connectionstate-request/response) - per Default alle 30 Sekunden
                        - die Netzwerkverbindung zum Router wurde kurzzeitig unterbrochen
                        Nicht erreichbare Kameras etc. sollten nicht dafür sorgen, dass der Router nach 30 Minuten zu macht
                        Einfach mal das KNX-Log anwerfen und stöbern...
                          Leider bei mir mit MDT-Interface auch wieder ein Problem:
                          2018-08-13 18:00:05 749692 KNX 1624 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=96, Soll-Wert=97 / Raw: 061004200015040260002900bce0112f0908010081
                          Viele Grüße Markus
                            Guckst Du hier
                              Oh, okay. Danke für den Hinweis
