Fehlermeldungen Edomi Log durch Broadcast IP Router
    ich habe in den Logfiles con Edomi viele Fehlermeldungen, alle mit identischem Inhalt.
    Es geht dabei um die phys. Adresse von meinem IP Router (Eibmarkt IP Router N000402) in Verbindung mit der GA 0/0/0, also Broadcast.
    Ich habe mal den Busmonitor der ETS durchlaufen lassen und dort festgestellt, dass es hier wohl um einen Broadcast von Datum/Uhrzeit geht, der mit der mit der Prio "hoch" gesendet wird.
    Da bin ich aber schon mit meinem KNX-Latein am Ende, wo muss ich ansetzen um diese Fehler zu unterbinden? Wetterstation (Funkuhr), IP, Router...?
    Ich habe Screenshots der Fehlermeldungen im Anhang.
    Alex
    Leg doch die GA händisch in Edomi an, dann ist der Fehler weg.
      OK, auch ne Variante. Wollte eigentlich sicherstellen, dass da nix falsch läuft bei mir. Wenn das Anlegen der entspr. Broadcast-GA in Edomi nicht nur die Symptome bekämpft dann ist ja gut. Oder ist da trotzdem irgendwas nicht in Ordnung in meiner Konfiguration?
        Edomi kennt die GA nicht, deshalb motzt er rum. du kannst das auch in den Basiseinstellungen abschalten.
          OK keine Fehler mehr jetzt, danke!
