Edomi via DDNS erreichbar machen hinter 2 Routern
    auch wenn diese Frage nicht nur Edomispezifisch ist, hoffe ich auf eure Hilfe. ih weiß ja das hier viele fähige ITler mit an Board.
    Mein Ziel: Ich möchte von einem externen PC, via DDNS (VPN nicht möglich) auf Edomi (Testumgebung, nichts Produktives) zugreifen.
    Per VPN via iOS funktioniert es problemlos
    Verwendete Hardware: Fritzbox 7390 als Modem -> Unifi USG -> Unifi Switch
    Was ich bisher getan habe:
    - Zugang bei no-ip.com eingerichtet
    - auf der Fritzbox ist das USG als exposed Host konfiguriert
    - DDNS im Unifi konfiguriert
    - Portweiterleitung im USG von 8080 für 192.168.30.31 (Testumgebung Edomi)
    Klingt für mich alles ganz plausibel, funktioniert bloß nicht und am Ende ist es bestimmt totaler Mist den ich bis jetzt gemacht hab
    Wäre lieb wenn mir jemand mal die Augen öffnen könnte beim Thema DDNS.
    VG David
    Gruß David
    Löst der USG auch die externe IP auf? Wenn Du Pech hast, schreibt er die interne IP der FB in deinen DDNS. Dann wird das nicht funktionieren. Kontroliere mal die hinterlegte IP bei no-ip.com. Sonst muss die FB den Part übernehmen.
      Wenn du eine Fritzbox hast, warum sollte VPN nicht möglich sein?!
        Weil der USG in der DMZ hängt?
          Laut dem https://avm.de/service/fritzbox/frit...ox-einrichten/ kann die Fritzbox doch gar keine echte DMZ. Und er hätte 2 Endpoints für VPN, das USG oder die Fritzbox, können das beide bereitstellen.
            Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen.
            in der Tat steht dort die IP des USG im Fritzboxnetz
            Dann kann es ja nicht klappen Gibt es dafür eine Lösung?
            VPN an sich funktioniert ja schon, aber nur von anderen Devices aus.
            VPN klappt in diesem Fall bei mir nicht, weil ich auf dem betroffenen ext. Rechner, von dem ich aus zugreifen möchte, kein VPN einrichten kann.
            Gruß David
              Aha, da versucht jemand vom Arbeitsplatz aus bisschen Zeit mit edomi zu verbringen, was?
                Dann richte dein Ddns in der Fritzbox ein.
                  Nimm die Fritzbox als Dienst für no-ip - klappt dort genauso.
                    ok....werde es so einfach mal versuchen...besten Dank und ich geb dann ne Rückmeldung
                    Gruß David
                      Edomi benötigt Port 80 und 8080.
                        s01iD auch dir meinen Dank...das werde ich gleich noch ergänzen. Aktuell hat es trotz DDNS auf der FB noch nicht geklappt.
                        Gruß David
