Visu Element dynamisch drehen
    würde gerne ein Visu Element dynamisch drehen.
    mir ist klar, dass ich das über „Dynamische Designs“ machen kann, da bräuchte ich aber sehr sehr viele Einträge.
    Geht das nicht auch irgendwie über eine Ko ID in {} ???
    Vielen Dank und Gruß
    Seppl
    Klar - bei "Drehung" (z.B. im Basis-Design)...
      Antwort von Chef
      Habe ich das richtig verstanden.
      {ID} im Basis Design unter Drehung und das sollte laufen...?
      DANKE
        {#} wäre in der Visu wohl eher die richtige Wahl.
        Matze
          Richtig - einfach {#} bei Drehung eintragen und schon sollte es klappen (auch in der Vorschau übrigens).
            Ich hänge mich hier mal dran: Ich möchte auch dass sich ein Visuelement dreht, über das Dynamische Design und "Animation". Allerdings soll es sich "hart drehen", also zu den Drehpositionen die ich angebe (zb 36° bei 10% Animationsfortschritt) springen und nicht flüssig "hindrehen". Geht das irgendwie?
            Danke und Gruß!
              Bin zwar gerade nicht am PC, aber... Ja, ich vermute schon. So wie der Unterschied zwischen „pulsieren“ (weich) und „blinken“ (hart) im Beispiel der online-Hilfe. Schau da mal nach... Vielleicht hilft‘s...
              Hm....... beim 2. lesen deiner Frage: wieso überhaupt Animation, wenn du im dynamischen Design einfach den Ziel-Winkel einträgst, sollte es „hart“ da hin springen. Ganz ohne Animation.
              Zuletzt geändert von saegefisch; 03.10.2020, 12:31.
                Du kannst das Visuelement doch direkt im Design drehen, ohne Animation.
                  Eure Überlegungen stimmen beide, aber ich möchte erreichen dass es immer weiter springt solange ein KO Wert xy erfüllt und nicht nur an eine einzelne Zielposition ;-)
                    Stimmt, so müsste es gehen! Probier ich mal! Danke!
