Alexa Custom Skill oder Homebridge
    [Funktionen] Alexa Custom Skill oder Homebridge
    Hallo
    Ich war gestern bei einem Bekannten zu Besuch und der hat Loxone und kann über echo (Alexa) das Licht per Sprachbefehl steuern.
    " Alexa schalte das Wohnzimmerlicht ein"
    Als Schnittstelle setzt er Homebridge ein.
    Hab da nicht wirklich weiter gefragt. Wahrscheinlich hätte ich die Details dann auch nicht mehr ganz verstanden.
    Es gibt ja den Alexa Custom Skill für Edomi. Hab da auch schon mal angefangen diesen zu Installieren. Aber aufgrund von fehlender Zeit nicht fertig gemacht. Also noch keinerlei Erfolge in diese Richtung.
    Gestern hab ich dann zuhause etwas gegoogelt und ein paar Dinge zu Homebridge gelesen und je nach Tiefe der Ausführungen auch mehr oder weniger verstanden.
    Grundsätzlich verfolgen beide Umsetzungen ja das Gleiche, also die Steuerung des Smart-Home per Sprachbefehl.
    Für Beide benötigt man eine Raspberry. Beim Alexa Custom Skill als Proxy und bei der Variante Homebridge für Homebridge und knxd.
    Beim Alexa Custom Skill muss man bei jedem Sprachbefehl das "... starte Edomi ... " verwenden. Wie schauen die Sprachbefehle bei einer Umsetzung mit Homebridge aus?
    Wir haben KNX in unserem Haus und edomi als Logik/Visu. MDT IP-Router als KNX-Schnittstelle. Ein Echo Dot (zum Testen) und iPhone's und iPad's.
    Vielleicht kann mir jemand da etwas auf die Sprünge helfen.
    Wenn du den EDOMI Smarthome Skill verwendest must du nicht starte EDOMI davor sagen, das ist nur beim Custom Skill notwendig.
    Für Dimmen, Schalten und Rollos reicht der Smarthome Skill aus.
      Ok, das wusste ich bisher nicht, oder hab es einfach überlesen.
      Dann werd ich mir das nochmal genauer ansehen.
        Der Smarthome SKill Payload Version 3 kann übrigens noch etwas mehr als der erste Smarthome Skill.
          Leider gibt's da noch keine Anleitung zum lbs von dir.
          Hättest im support thread für v3 mal sagen sollen das dir das einer abnehnem soll
