Delta X/Delta Y mit Split
    Fehler: Delta X/Delta Y mit Split
    wollte heute ein Universalelement per delta X und delta Y verschieben lassen. Hierzu hab ich mir eine Logik zusammengeschustert,
    die mir die beiden Werte (Zufallszahlen) mit deinem | verbindet. Im "Design" des UE hab ich dann unter delta X bzw. delta Y {split(0)},
    bzw. {split(1)} eingetragen. Ohne Effekt. Das Element wird nicht mehr dargestellt. (Zufallszahlen nur zwischen 0 und 50)
    Wenn ich {split(0)} hingegend bei der Drehung eintrage funktioniert das.
    Bug or Feature ?
    Woran liegt das ?
    P.S: im Handbuch steht das genau so drin....
    wusste doch das es da was gibt....
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...68#post1257668
    kann man das trotzdem wieder korrigieren ?
      Das ist ja kein Fehler, sondern eine vielfach gewünschte Änderung des Verhaltens von split(). In welchem "Handbuch" steht das drin - meinst Du die Hilfe? (dann müsste ich diese mal anpassen)
        Ja, die Hilfe meinte ich...
        ach.. vielfacher Wunsch.. das ging wohl an mir vorbei...
        kurz.. was ist der Vorteil?
        in anderen Feldern gehts ja auch... ist das nicht verwirrend?
        gruß Martin
          In 1.59 (Changelog) ist's erläutert:
          • Visualisierung:
            • Funktion colorcalc() modifiziert: optionalen Parameter "koValue" ergänzt: dieser Parameter ersetzt ggf. den KO-Wert als Grundlage für die Berechnung
            • Funktion split() bzw. str_split() modifiziert: wenn kein Teilstring an der gewünschten Position vorhanden ist wird nun "" (leerer String) zurückgegeben (zuvor wurde NULL zurückgegeben)
            • Funktionen left/mid/right/split bzw. str_left/str_mid/str_right/str_split modifiziert: der Rückgabewert ist jetzt stets ein String (z.B. wird "001" nicht mehr in "1" konvertiert)
            • Funktion str_stringornum() bzw. stringornum() ergänzt: gibt einen String als STRING oder als FLOAT (Zahl) zurück, je nach Inhalt
          Der Vorteil ist, dass Strings wie "001" so bleiben wie sie sind und nicht wie zuvor in "1" konvertiert werden. Je nach Szenario ist dies ja nicht unbedingt erwünscht.
          Parameter wie "DeltaX/Y" müssen intern berechnet werden, da ist ein String wie "001" kontraproduktiv und muss daher zwangsläufig zunächst in eine Zahl konvertiert werden.
          Genau das wird aber in der nächsten Version automatisch geschehen, so dass das Problem dann indirekt behoben sein sollte.
            Ok.. verstehe.. aber das gleiche gilt doch auch für die "Drehung".. da geht es noch mit split...
            Die anderen Parameter (Größe, Sichtbarkeit usw. hab ich jetzt nicht getestet)...
            Aber wenn das in der nächsten Version eh automatisch angepasst wird, dann passt das ja eh.. dann brauchst du zumindest
            hier die Hilfe nicht mehr ändern
            Gruß Martin
              Eben nicht - Drehung etc. müssen nicht berechnet, sondern "nur" als CSS-Eigenschaft übernommen werden.
                Verwirrend.... sag ich doch
                  Jau, aber nicht mehr lange
