Sehr starke Probleme mit dem Live MJPEG stream seit 1.59
    durch einen SW Fehler musste ich auf einer zweiten Maschine alles händische nachbauen und sehe nun eine Fehler, den ich auf der alten Maschine mit 1.58. nicht sehe.
    Mein iPad in der Küche zeigt den ganzen Tag den Live Stream der Doorbird (Klingel, VGA MJPEG Stream) - Mit 1.58 geht alles Super und keine Stabilitätsprobleme.
    Mit 1.59 konnte ich aber folgendes sehen:
    Nach ein paar Minuten (etwas zwischen 1 und 15 Minuten) wird der Livestream doppelt dargestellt, oder Teile des Bildes erschienen irgendwo im Live Stream Bereich nochmal, oder Artefakte erscheinen für einen Bruchteil einer Sekunde.
    Das Problem verschwindet sobald ich die Seite auf dem iPad nochmal starte, dann beginnt das Spiel wieder von vorne.
    Ich sehe das Problem weder auf der neuen oder alten Maschine sobald ich auf 1.59, 1.60 oder 1.61 update.
    Ich nehme keine Videobearbeitung vor, genau wie bei 1.58 - Die Doorbird Version hat sich nicht geändert und iOS (benutzte den Safari-Webkit) mit iOS 11 und iOS 12 zeigt auch keine dieser Probleme mit 1.58.
    Ich weiß, dass bedeutet alles nicht daß es nicht an Doorbird oder Apple liegt - aber es ist nun mal offensichtlich dass Edomi seit 1.59 mit einem MJPEG Stream Probleme hat.
    - Edomi selbst, zeigt keine Fehler
    - Der Videostream kommt mit 640x480 daher und wird im gleichen Seitenverhältnis in einem größerem Fenster dargestellt.
    Sorry, gaert aber vielleicht hast Du ja eine Idee, da ich kein LBS benutze denke ich sofort an Dich bei diesem Problem - Sorry.
    Hier ein paar Bilder dazu:
    Mein kaputtes Bild:
    so sollte es aussehen:
    Einstellungen:
    Danke im voraus
    Tobi
    Das kann ich ganz kurz beantworten:
    Das Einbinden des Live-Streams hat mit EDOMI rein gar nichts zu tun - die URL wird einfach via IMG-Tag an den Browser übergeben. Das Problem ist also offenbar beim Browser (oder bei der Kamera selbst) zu suchen.
    Übrigens: Auch ich habe manchmal diverse Probleme mit einigen Kameras - wie ich allerdings festgestellt habe, liegt das ganz einfach an den momentan (hier) recht hohen Aussentemperaturen. Mehr oder weniger reproduzierbar starten einige meiner Kameras bei ca. 35 Grad einfach mal neu oder liefern ein "sehr merkwürdiges" Bild (falsche Farben z.B.).
    Zuletzt geändert von gaert; 17.09.2018, 21:40.
      Moin,
      was spricht gegen die Einbindung als Typ JPG. Meine beiden Doorbirds funktionieren auch mit 1.61 einwandfrei (iOS 11 und 12).
      http://IP.xxx/bha-api/image.cgi?http-user=XXX&http-password=XXX
      Deine Buttons sehen interessant aus. Magst du sie vollständig darstellen und die Funktionen erläutern?
        Off-Topic, möchte nur vermeiden, dass es Ärger gibt. Man weiß ja nie, wer solche Bilder im Netz alles zu Gesicht bekommt:
        Was ist erlaubt, was ist verboten?
        1. Die Kamera darf nur das eigene Grund­stück filmen. Auf schwenk­bare Kameras sollte verzichtet werden.
        2. Aufnahmen öffent­licher Bereiche wie Straßen und Gehwege sind in der Regel verboten.
        3. Wer unrecht­mäßig gefilmt wird, kann Unterlassung und Schaden­ersatz verlangen.
        4. Besucher sollten auf die Über­wachung aufmerk­sam gemacht werden.
        5. Das Nach­bargrund­stück darf nicht gefilmt werden.
          MrMirror - Danke für die Hinweise und, wie ich finde, wichtig zu erwähnen. Wir erfüllen fast alle Punkte die Du erwähnt hast nahezu perfekt. Wir arbeiten dran.
          Habe nun den Livestream von der Doorbird mal 2 Stunden direkt von der Klingel abgerufen, auf dem gleichen iPad im Safari und hatte keine Probleme
          Neustart der Doorbird brachte keine Besserung - ich bevorzuge Livestream weil es besser ist als image.cgi - mehr frames - oder ist das falsch.
          Habe mal aus Spass, den Zoomfaktor und die Auflösung geändert - mein Bauchgefühl sagt es ist besser geworden aber nicht komplett weg.
          Ich kann es nicht ändern, aber es sieht so als ob Edomi doch irgendwie was damit zu tun - Wie könnte ich denn dem Fehler näher kommen?
            Funktioniert dein Stream eigentlich außerhalb Edomis z.B. per HTTP-Aufruf rein im Browser problemlos?
              Das meinte ich mit "Livestram von der Doorbird" über deren Safari Seite (via: http://IP-Adresse/bha-api/view.html) und hatte keine Probleme.
                Naja, EDOMI ändert den Stream "so ein bisschen" ab - aber nur manchmal... Nee wie gesagt: <img src="..."></img> - das war's. Und das alles noch in einem iFrame, da aufgrund eines Bugs in Safari der Stream sonst für immer (unsichtbar) weiterläuft, auch wenn das IMG-Tag nicht mehr vorhanden ist.
                  Ok, verstehe...die Alternative vonjp2008 funktioniert soweit stabil, aber es ist halt schon ein Unterschied den Live Stream zu sehen oder ein Bild was jede Sekunde sich aktualisiert.
                  Sowas spricht ja wieder für ein Problem seitens der Doorbird mit der Bereitstellung eines stabilen Streams, aber warum geht es mit Edomi 1.58 einwandfrei??
