Werteliste durchschalten ohne Logik
    Ist es möglich, bei einer definierte Werteliste zu erreichen, dass diese beim Erreichen des Endes wieder von vorne startet? Aktuell wird ja sonst beim letzten Wert gestoppt.
    Bsp:
    Werteliste 1,2,3,4
    Wenn nun das KO "Werteliste schalten --> Schrittweite: 1" eingestellt ist, wird das KO in der o.g. Reihenfolge durchgeschaltet, stoppt aber bei 4. Ich würde dann gerne wieder bei 1 beginnen - wie gesagt ohne Logik.
    VG,
    Thomas
    KNX-Neuling - wir werden unser neues Haus mit KNX bauen - den Baufortschritt inkl. KNX dokumentieren wir auf unserem Hausbaublog.
    Stand auch gerade vor der Frage.
    Wenn du z.b 1,2,3,4,1 in der Werteliste einfügst scheint es zu funktionieren
    edit
    leider nur in positiver Richtung
    Sebastian
    Zuletzt geändert von webasti321; 25.09.2018, 14:35.
