DMX reagiert nicht immer über LBS 19001180
    ich habe bei mir das Problem, dass der DMX-Treiber (eldoLED 180d) nicht immer auf Änderungen des LBS 19001180 reagiert.
    Das Szenario ist wie folgt:
    Ich ändere z.B. den Wert des Ch.1 oder 2 und der LED-Streifen fängt an zu leuchten. Dies kann ich unterschiedlich oft machen, manchmal 3 manchmal über 20 mal. Irgendwann gibt es keine Änderung mehr am LED-Streifen wenn ich den Wert am Ch.1 oder 2 ändere. Mehr Kanäle habe ich im Moment noch nicht belegt, somit kann ich jetzt nur von diesen Beiden Kanälen berichten. Ob die Werte über ein internes KO oder über direkte Eingabe von Werten im LBS erfolgen hat keine unterschiedlichen Auswirkungen.
    Wenn der Treiber über Edomi nicht mehr reagiert, ich am PC DMX-Workshop starte, kann ich über die Schieberegler wieder Änderungen vornehmen. Über Edomi geht's dann trotzdem nicht mehr.
    Nach einer gewissen Zeit (wenige Minuten bis bestimmt über 30 Minuten) geht es auf einmal auch über Edomi wieder. Der LBS schreibt immer einen Logeintrag, auch wenn sich die Änderung dann nicht auswirkt. Dies scheint also immer gleich zu funktionieren.
    Zum Aufbau:
    Edomi 1.61 läuft auf einem ESXi-Server
    Ethernet->DMX Gateway ist die Art-Net Box von Ulrich Radig
    DMX-Treiber eldoLED 180d
    Gateway und Treiber sind im Moment noch provisorisch verdrahtet, da müsste eig. noch ein Abschlusswiderstand mit eingebaut werden. Da es über DMX-Workshop trotzdem immer funktioniert, denke ich nicht dass dies die Ursache ist oder?
    Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem ausfindig machen könnte?
    Danke und viele Grüße,
    Dominik
    "Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt." - Albert Einstein
    Versuche doch bitte mal mit Wireshark den Netzwerkverkehr mitzuschneiden. Dort solltest du die USP Artnet Daten sehen. Der Baustein ist ja ziemlich einfach gestrickt und keine Rocket Science. Bei mir hat der Baustein bisher klaglos seinen Dienst verrichtet.
      Danke für den Tipp und entschuldige, dass ich an den LBS gezweifelt hatte. So ganz bin ich zwar bei Wireshark nicht durchgestiegen aber es war der Schlüssel zum Fehler.
      Auf einmal kamen nämlich keine Pakete mehr am DMX-Gateway an. Lag an einem Layer 8 Problem, das Gateway war im DHCP Bereich und ein Smartphone hatte die gleich IP. Nur ist ein Smartphone nicht immer "aktiv" im Netzwerk, so dass manchmal die Pakete richtig zugestellt wurden und anderes mal wurden diese zum Smartphone zugestellt.
      Danke nochmal für deinen Tipp.
        Kein Problem So was hätte ich auch schon mal.
