Hilfe - Popup mehrfach nutzbar
    Da ich gerade dabei bin mir Popups für Jalousien, Temperatur, Dimmer zu erstellen bin ich auf dieses Thread gestoßen. Was die beiden verwendeten LBS angeht, so scheint es mir ein Problem zu geben:
    Zitat von DerSeppel Beitrag anzeigen
    Da die LBS auf eine Änderung an E1 triggern, werden beim Aufruf des Popup beide iKOs mit dem aktuellen Wert beschrieben.
    Beide triggern nämlich wirklich nur auf Änderung des E1. Das bedeutet jedoch, dass ich das Feedback auf den KNX Bus erst dann bekomme, wenn das Popup geschlossen wird. Ich kann also z.B. beim Anpassen der Dimmer Helligkeit den Effekt in Wirklichkeit nicht sofort sehen, sondern muss erst das Popup schließen. Das stelle ich mir sehr unpraktisch vor.
    Ich habe mir schon überlegt die LBS so anzupassen, dass sie auch bei Änderung der Wert Eingänge triggern, bin mir aber mangels Erfahrung nicht sicher, ob das nicht irgendwelche Nebeneffekte hätte.
      Sollte einfach gehen.
      Kann sogar sein, dass ich das bei mir mal gemacht habe.
      Ansonsten kannst du aber auch einfach einen Wertauslöser nehmen und dann deinen Ausgangswert des Popups auf E1 und die "ID" auf E2, A1 dann auf E1 der oben genannten LBS. Dürfte sauberer sein, als den LBS zu patchen.
