E-Mail Versand klappt nicht
    Nabend zusammen,
    ich habe ein kleines Problem E-Mails zu versenden mit gmail. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung im Log angezeigt.
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2018-10-15 19:32:05[/TD]
     			[TD]439342[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]4019[/TD]
     			[TD]EMAIL-Fehler: Email konnte nicht gesendet werden (Reply-Code: 502 / Message-ID=406248c64f8d5e07dc6d04b71a1aa323).[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Die Einstellungen in der edomi.ini sehen wie folgt aus.
    global_emailGatewayActive=true
    global_mailHost='smtp.gmail.com'
    global_mailPort=465
    global_mailSecure='ssl'
    global_mailLogin='XXX@gmail.com'
    global_mailPassword='XXXXX'
    global_mailFromAdr='XXX@gmail.com'
    global_mailDefaultToAdr='XXX@gmail.com'
    Hat noch jemand diesen Fehler bei gmail?
    Die Einstellungen sollten laut laut google stimmen.
    Gruß Chris
    So hab es nun doch hin bekommen.
    Anstelle von SSL muss man TLS nutzen und den Port 587.
    Gruß Chris
      Guten Abend alle zusammen,
      ich habe genau dasselbe Problem. Ich bekomme es nicht hin dass edomi emails versendet.
      Ich habe sämtliche Einstelungen schon ausprobiert aber in der Logdatei erschein immer dieser Fehler. MAIL-Fehler: Verbindung vom Host abgelehnt.
      Ich habe ebenfalls eine Gmail Adresse eingerichtet und dies auch unter Einstellungen IMAP aktiviert.
      Was kann ich noch falsch gemacht haben? Was habt ihr eingestellt unter mailHost; Port und Verschlüsselung für Gmail?
      Ich bitte um Hilfe. Vielen Dank im Voraus.
      Gruß Freddy
        Mit was es bei ChrisChros funktioniert hat, steht doch in den ersten beiden Posts. Hast du es so probiert?
        PS: Warum müssen eigentlich so viele an der Schriftgröße/-art rumspielen? Finde die Standardgröße und Art deutlich angenehmer zu lesen. Oder schreiben die alle im Word mit "Times New Roman" und kopieren es dann inkl. Formatierung rein?
        Gruß Andreas
          Klar habe ich die alle ausprobiert!
          Schriftgröße und art habe ich nicht angefasst! Scheint nach dem Zufallsprinzip vergeben zu werden!
            Dann hast du etwas verkehrt gemacht. Gerade getestet mit obigen Angaben und da hat es auf Anhieb funktioniert (nach dem mein Passwort richtig drin war).
            Hier noch mal aus der edomi.ini:
            global_mailPort=587
            global_mailSecure='tls'
            global_mailLogin='xxxx@gmail.com'
            global_mailPassword='xxxx'
            global_mailFromAdr='xxxxx@gmail.com'
            global_mailDefaultToAdr='xxxx@web.de'
            Freddy81
            Edit: Ist in deinem Google-Konto der "Zugriff durch weniger sichere Apps" erlaubt? Wenn ich das abschalte, kann ich auch keine Mail mehr von Edomi aus schicken.
            Zuletzt geändert von DirtyHarry; 29.04.2020, 22:13.
            Gruß Andreas
              Hi DirtyHarry,
              ich verzweifle wirklich hier jetzt langsam! Ich weiß nicht wo mein Problem liegt! Die Fehlermeldung habe ich immer noch mit deinen bestätigten Anmeldungen!
              "EMAIL-Fehler: Verbindung vom Host abgelehnt. TLS gescheitert." Wo muss ich jetzt den Fehler suchen bei gmail oder bei edomi? Passwort und Benutzernamen Fehler habe ich jetzt auch schon alles doppelt geprüft! Was könnte es noch sein?
              Helft mir bitte!
              Danke
              Gruß Freddy
                Haste mal ein
                PHP-Code:
                yum update ca-certificates nss
                probiert?
