Hilfe bei LBS-Debugging - LBS 19000935
    ich hätte mal eine Frage an die PHP-Experten hier im Forum. Ich habe einen LBS (um)geschrieben um die API von Husqvarna nutzen zu können.
    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000935
    Jetzt habe ich festgestellt, dass sich nach und nach der RAM füllt und der EXEC-Prozess des LBS dafür verantwortlich ist. Da ich das ganze nur auf Basis eines anderen LBS von adaptiert habe, weiß ich nicht so recht, an welcher stelle es hapert.
    Wer hat eine Idee wodurch der RAM vollläuft?
    Hier der EXEC-Teil:
    PHP-Code:
    <?php
    require (dirname(__FILE__) . "/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
    set_time_limit(0);
    //Wichtig! Script soll endlos laufen
    sql_connect();
    logging($id, "Husqvarna Automower Connect Daemon started", null, 5);
    $E = logic_getInputs($id);
    $cyclecounter = $E[11]['value'];
    // start with max value, so a cycle is immidiatelly triggerd
    while (getSysInfo(1) >= 1 && getLogicElementVar($id, 99) == 0) {
        $cmd = getLogicElementVar($id, 5);
        setLogicElementVar($id, 5, 0);
        if ($cyclecounter < $E[11]['value'] && $cmd == 0) {
            sleep(1);
            $cyclecounter++;
        } else {
            $cyclecounter = 0;
            logging($id, "Husqvarna Automower Connect Cycle started", null, 8);
            if ($E) {
                $username = $E[2]['value'];
                $password = $E[3]['value'];
                $mower_num = $E[4]['value'];
                error_off();
                $session_husqvarna = new husqvarna_api();
                $session_husqvarna->login($username, $password);
                error_on();
                logging($id, "new husqvarna_api", null, 8);
                if ($session_husqvarna == NULL) {
                    logging($id, '$session_husqvarna is NULL', null, 1);
                } else {
                    error_off();
                    $mowers = $session_husqvarna->list_robots();
                    $mower = NULL;
                    if (count($mowers) < $mower_num)
                        logging($id, "mower not found - looking for mower number $mower_num, total found " . count($mowers), null, 3);
                    else {
                        $keys = array_keys($mowers);
                        $mower = $mowers[$keys[$mower_num - 1]];
                    error_on();
                    logging($id, "mower found", null, 8);
                if (is_null($mower)) {
                    logging($id, "restart cycle", null, 8);
                    sleep(10);
                } else {
                    switch ($cmd) {
                        case 1 :
                            $session_husqvarna->control($mower->id, 'START');
                            logging($id, "Send command START", null, 5);
                            break;
                        case 2 :
                            $session_husqvarna->control($mower->id, 'STOP');
                            logging($id, "Send command STOP", null, 5);
                            break;
                        case 3 :
                            $session_husqvarna->control($mower->id, 'PARK');
                            logging($id, "Send command PARK", null, 5);
                            break;
                    $mower_is_valid = true;
                    if ($cmd > 0) {
                        logging($id, "get mower after command", null, 5);
                        error_off();
                        error_on();
                            logging($id, "husqvarna is NULL", null, 1);
                        } else {
                            error_off();
                            $mower = NULL;
                            if (count($mowers) < $mower_num) {
                            } else {
                            error_on();
                            logging($id, "mower found v2", null, 8);
                            logging($id, "mower is NULL", null, 1);
                            sleep(10);
                            $mower_is_valid = false;
                    if ($mower_is_valid) {
                        logic_setOutput($id, 1, $mower->name);
                        $mowerstate = $session_husqvarna->get_status($mower->id);
                        logic_setOutput($id, 2, $mowerstate->valueFound);
                        logic_setOutput($id, 3, $mowerstate->batteryPercent);
                        logic_setOutput($id, 4, $mowerstate->connected);
                        logic_setOutput($id, 5, $mowerstate->lastErrorCode);
                        logic_setOutput($id, 6, $mowerstate->lastErrorCodeTimestamp);
                        logic_setOutput($id, 7, $mowerstate->mowerStatus);
                        logic_setOutput($id, 8, $mowerstate->nextStartSource);
                        logic_setOutput($id, 9, $mowerstate->nextStartTimestamp);
                        logic_setOutput($id, 10, $mowerstate->operatingMode);
                        logic_setOutput($id, 11, round($mowerstate->storedTimestamp / 1000, 0));
                        logic_setOutput($id, 12, json_encode($mowerstate->lastLocations));
                    logging($id, "Husqvarna Automower Connect Cycle exit", null, 8);
    sql_disconnect();
    logging($id, "Husqvarna Automower Connect Daemon exit", null, 5);
    function myErrorHandler($errno, $errstr, $errfile, $errline) {
        global $id;
        logging($id, "File: $errfile | Error: $errno | Line: $errline | $errstr ");
    function error_off() {
        $error_handler = set_error_handler("myErrorHandler");
        error_reporting(0);
    function error_on() {
        restore_error_handler();
        error_reporting(E_ALL);
    function logging($id, $msg, $var = NULL, $priority = 8) {
        $E = getLogicEingangDataAll($id);
        $logLevel = getLogicElementVar($id, 103);
        if (is_int($priority) && $priority <= $logLevel && $priority > 0) {
            $logLevelNames = array('none', 'emerg', 'alert', 'crit', 'err', 'warning', 'notice', 'info', 'debug');
            $version = getLogicElementVar($id, 100);
            $lbsNo = getLogicElementVar($id, 101);
            $logName = getLogicElementVar($id, 102) . ' --- LBS' . $lbsNo;
            strpos($_SERVER['SCRIPT_NAME'], $lbsNo) ? $scriptname = 'EXE' . $lbsNo : $scriptname = 'LBS' . $lbsNo;
            writeToCustomLog($logName, str_pad($logLevelNames[$logLevel], 7), $scriptname . " [v$version]:\t" . $msg);
            if (is_object($var))
                $var = get_object_vars($var);
    // transfer object into array
            if (is_array($var)) {// print out array
                writeToCustomLog($logName, str_pad($logLevelNames[$logLevel], 7), $scriptname . " [v$version]:\t================ ARRAY/OBJECT START ================");
                foreach ($var as $index => $line)
                    writeToCustomLog($logName, str_pad($logLevelNames[$logLevel], 7), $scriptname . " [v$version]:\t" . $index . " => " . $line);
                writeToCustomLog($logName, str_pad($logLevelNames[$logLevel], 7), $scriptname . " [v$version]:\t================ ARRAY/OBJECT END ================");
    class husqvarna_api {
        protected $url_api_im = 'https://iam-api.dss.husqvarnagroup.net/api/v3/';
        protected $url_api_track = 'https://amc-api.dss.husqvarnagroup.net/v1/';
        protected $username;
        protected $password;
        protected $token;
        protected $provider;
        function login($username, $password) {
            $this->username = $username;
            $this->password = $password;
            $fields["data"]["attributes"]["username"] = $this->username;
            $fields["data"]["attributes"]["password"] = $this->password;
            $fields["data"]["type"] = "token";
            $result = $this->post_api("token", $fields);
            if ($result !== false) {
                $this->token = $result->data->id;
                $this->provider = $result->data->attributes->provider;
                return true;
            return false;
        private function get_headers($fields = null) {
            if (isset($this->token)) {
                $generique_headers = array('Content-type: application/json', 'Accept: application/json', 'Authorization: Bearer ' . $this->token, 'Authorization-Provider: ' . $this->provider);
            } else {
                $generique_headers = array('Content-type: application/json', 'Accept: application/json');
            if (isset($fields)) {
                $custom_headers = array('Content-Length: ' . strlen(json_encode($fields)));
            } else {
                $custom_headers = array();
            return array_merge($generique_headers, $custom_headers);
        private function post_api($page, $fields = null) {
            $session = curl_init();
            curl_setopt($session, CURLOPT_URL, $this->url_api_im . $page);
            curl_setopt($session, CURLOPT_HTTPHEADER, $this->get_headers($fields));
            curl_setopt($session, CURLOPT_POST, true);
            curl_setopt($session, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
                curl_setopt($session, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($fields));
            $json = curl_exec($session);
            curl_close($session);
    // throw new Exception(__('La livebox ne repond pas a la demande de cookie.', __FILE__));
            return json_decode($json);
        private function get_api($page, $fields = null) {
            curl_setopt($session, CURLOPT_URL, $this->url_api_track . $page);
        private function del_api($page) {
            curl_setopt($session, CURLOPT_HTTPHEADER, $this->get_headers());
            curl_setopt($session, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "DELETE");
        function logout() {
            $result = $this->del_api("token/" . $this->token);
                unset($this->token);
                unset($this->provider);
                return true;
            return false;
        function list_robots() {
            $list_robot = array();
            foreach ($this->get_api("mowers") as $robot) {
                $list_robot[$robot->id] = $robot;
            return $list_robot;
        function get_status($mover_id) {
            return $this->get_api("mowers/" . $mover_id . "/status");
        function get_geofence($mover_id) {
            return $this->get_api("mowers/" . $mover_id . "/geofence");
        function control($mover_id, $command) {
            if (in_array($command, array('PARK', 'STOP', 'START'))) {
                return $this->get_api("mowers/" . $mover_id . "/control", array("action" => $command));
    Ist bestimmt curl dran schuld. Such mal im Forum, ich hab irgendwo beschrieben wie man eine aktuellere Version nachinstallieren kann...
