Volumio über Edomi bedienen
    Hallo Edomi Gemeinde!
    Bin von EDOMI begeistert und bin direkt dabeigeblieben. Hochachtung Herr Gärtner!!!
    Ich habe folgendes für die Beschallung im Bad umgesetzt:
    - RASPBERRY PI 3 MODEL B+
    - Hifiberry AMP2 Verstärker
    - Aktuelle Version Volumio für die Rapsi
    Ich war überrascht wie einfach das Einrichten ging, auch für mich mit wenig Ahnung ????.
    TuneIn, Spotify usw. läuft anstandslos.
    Ich hab jetzt in Edomi die Volumio URL eingebunden und steuere es über die Tabs, oder Handy.
    Möchte aber auch gerne unter anderem die Lautstärke über meinen MDT-Glastaster II auch steuern. Dafür wird dann wohl ein LBS benötigt. Leider bin ich zum Stichwort Volumio nicht fündig geworden.
    Ist vielleicht ein anderer LBS nutzbar? Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
    Auf die Schnelle hab ich nur das gefunden:
    http://Dein_Volumino_Raspi_IP/api/v1/commands/?cmd=volume&volume=$3
    Das bedeutet das Du die URL zusammenbaust, anstatt $3 dann der gewünschte Wert der Lautstärke.
    Ein LBS macht das natürlich komfortabler
      ...vielen Dank für die rasche Antwort!
      Vielleicht ist ja jemand am LBS dran. Würde mich zumindest freuen, wenn bald einer kommt.
        laut API soll es auch mit
        http://Dein_Volumino_Raspi_IP/api/v1/commands/?cmd=volume&volume plus
        bzw.
        http://Dein_Volumino_Raspi_IP/api/v1/commands/?cmd=volume&volume minus
        funktionieren.dann kannst Du mit jedem Tastendruck einen Befehl absenden. Vielleicht testest Du das mal im Browser.
          Danke!!!! Hast mich auf die richtige Spur gebracht!
          werde ich dann so auf den MDT-Tasten umsetzen!!!
            Halb-Off-Topic:
            Ist unterdessen auch die Einbindung von Amazon-Music möglich?
              Da Volumio als Unterbau wahrscheinlich auch MPD verwendet, würde ich mal den MPD LBS versuchen. Ich habe Moode Audio im Einsatz. Funktioniert Prima. Hole per eigenem LBS auch Titel und Cover für die Visu. Außerdem kann man sich Favoriten, wie z.B. Radiosender auf die VISU legen und diese von dort starten.
                mit den URLs funktioniert es schon mal auf dem MDT Glastaster und den MPD LBS probiere ich die Woche auch aus. Besten Dank!!!!
                  Bin erst seit einigen Wochen dabei mich am Edomi Logikserver zu versuchen und würde deshalb Hilfe bei der Realisierung benötigen.
                  Gibt es denn bereits einen LBS für Edomi oder kann jemand seine Logik teilen?
                  Hoffe ich kann den Thread nochmal wiederbeleben!
                    Du meinst einen LBS für Volumio? Da kannst du soweit ich weiß den MPD Baustein benutzen.
