Edomi Backup Kamera Archiv ausschliessen
    Hallo!
    Ich migriere gerade von SmarthomeNG mit SmartVisu auf Edomi.
    Neben einigen inhaltlichen Herausforderungen, möchte ich gerne meine Backups wieder extern lagern (bisher per FTP). Grundsätzlich funktioniert das auch schon per Shellskript, allerdings wird das Backup täglich größer, da das Kamera Archiv ziemlich groß ist. Gibt es die Möglichkeit das Kameraarchiv vom Backup auszuschliessen? Oder noch besser, kann ich ein eigenes Backup ohne Kameraarchiv nur für den FTP Upload erzeugen?
    Danke und Grüße
    David
    Du könntest dir einfach mal das EDOMI Backup anschauen, ist m.W. ein einfaches tar Archive. Darin siehst du dann die Verzeichniss die enthalten sind.
    Meines Wissens sind dies /usr/local/edomi und /var/lib/mysql/edomi*
    Das heißt ein aktuelles EDOMI Backup ist in etwa
    tar cfv /var/edomi-backups/myEdomiBackup.tar /usr/local/edomi /var/lib/mysql/edomi*
    Jetzt musst du diesen tar Befehl nur noch mit --exclude "<Archiv-Datei> so anpassen, dass diese nicht mitgesichert werden undd ggf. mit der Option 'z' die Kompression einschalten. z.B. so:
    tar cfvz /var/edomi-backups/myEdomiBackup.tar.gz --exclude "/var/lib/mysql/edomiLive/archivCam*" /usr/local/edomi /var/lib/mysql/edomi*
    Das ganze dann als cron-job oder Event basiert und dann natürlich das Backup von EDOMI ausschalten.
      Das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert, vielen Dank.
      Heißt dann aber vermutlich, dass man das Ganze im Notfall manuell einspielen muss, weil edomi ja die Komprimierung nicht kennt?!
      David
        Achso ja, das stimmt, kannst das "z" ja auch weglassen, dann sollte es auch über die EDOMI Weboberfläche funktionieren.
        Ansonsten ist es auch im Notfall nur ein tar Statement auf der Kommandozeile um es zu entpacken. Und im Notfall funktioniert vielleicht auch die EDOMI Weboberfläche nicht
          ich habe das gleiche Thema und würde gerne Kameras aus dem Backup entfernen....
          leider bekomme ich das mit dem Cron-job nicht hin.
          könntest du diesen Schritt etwas detailierter beschreiben?
          oder gibts da noch edomi eigene Mittel oder Wege?
          danke und Grüße
            siehe HIER
              danke für die schnelle Antwort, werd ich dann mal testen.
