Edomi / falsche Gateway IP
    jetzt habe ich mich als völliges Linux Greenhorn an die Edomi Installation gewagt und brauche nun etwas Hilfe...
    Prinzipiell hat die Installation von CentOS und Edomi funktioniert. Bis zum "Pause" Bildschirm (kein Projekt).
    Jetzt kann ich aber die Hilfe Seite nicht aufrufen, da ich vermutlich die Gateway IP falsch eingegeben habe. Leider habe ich mir außerdem die IP für den Edomi Rechner nicht aufgeschrieben....
    Jetzt habe ich ja auch gefunden wie ich die IP ändern kann aber wie komme ich in die Befehlszeilenansicht von CentOS? Mit einigen Tasten springt er ja auf eine Seite in der ganz unten ein weißer Balken erscheint und CentOS 6.5 steht - aber dann?
    Danach müsste ich doch so weiterkommen: nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
    Ist wahrscheinlich eine bescheuerte Frage aber ich hatte noch nie was mit Linux zu tun.
    Grüße und Danke
    Edomi Server neu starten und dann an der richtigen Stelle Enter drücken und dich als root einloggen....
      wow das ging schnell,
      ok. Ich bekomme den Startvorgang nur einmal angehalten und da kann ich dann das Operating System auswählen -> CentOS... aber dann startet sofort Edomi.
        ja genau, beim Edomi Start erscheint doch irgendwann die Meldung, dass du "Return" drücken kannst, um den Edomi Start anzuhalten und dich einzuloggen.
          Danke!
          Jetzt hat es funktioniert ( hab einfach mal endlos Enter gedrückt )
          So darf ein Sonntag beginnen...
