Parametrieren über ETS mit Wiregate Fehler Edomi
    Fehler: Parametrieren über ETS mit Wiregate Fehler Edomi
    Ich nutze als IP Schnittstelle ein Wiregate. Jedesmal wenn ich über die ETS war parametriere erhalte ich in Edomi eine ganze Reihe an Fehlern die erst nach einem Neustart von Edomi behoben sind.
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
     	 		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2018-11-04 08:48:50[/TD]
     			[TD]287019[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5332[/TD]
     			[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200014040104002900b0501114000000c2[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2018-11-04 08:48:51[/TD]
     			[TD]288052[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5332[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2018-11-04 08:48:52[/TD]
     			[TD]293983[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5332[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2018-11-04 08:48:53[/TD]
     			[TD]286806[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5332[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2018-11-04 08:48:54[/TD]
     			[TD]291775[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5332[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2018-11-04 08:48:55[/TD]
     			[TD]294401[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5332[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Meine Einstellungen vom Wiregate habe ich einmal mit angehängt.
    Kann noch jemand den Fehler aufweisen oder mit sagen wie man das beheben kann bzw. woran es liegen kann?
    Jascha
    Dan konfiguriere doch edomi in den Basiseinstallungen so, das er „unbekannte GA“ nicht protokolliert.
      Das wird bei "unbekannter Fehler" vermutlich nicht helfen.
      Aber man kann KNX Fehler in einem separaten Individual Log protokollieren lassen.
      Wenn ich den eibd verwende habe ich solche Fehler auch während der ETS Programmierung.
      Ich lasse inzwischen die ETS über eine IP Schnittstelle programmieren und Edomi über den eibd. Das funktioniert sehr stabil.
        Ich glaube mich zu erinnern, das es hilft, da EDOMI jegliche unbekannten Telegramme als „unbekannte GA“ interpretiert. Ich habe seit ewigkeiten Ruhe.
          Dann werde ich das auch mal ausprobieren. Danke für den Hinweis.
            So hab mal unbekannte Ga deaktiviert in Edomi. Trotzdem bleibt es dabei. Jegliche Telegrame werden wie oben "verworfen". Ohne neustart von Edomi ist der Edomiserver nicht lauffähig.
