Sonos Stereo
    Sonos Stereo
    Gleich zum Problem:
    Habe bei mir die Sonos Lautsprecher immer als Paar angelegt und den Baustein Easy Sonos verwendet.
    Dabei sind jeweils die Paare mit der zweimal exakt gleichen Logik angelegt die sich nur durch die IP unterscheiden.
    Mir kommt das aber etwas schlecht gelöst vor gibt es da nicht eine sauberere Lösung?
    Ich kenne jetzt den Easy Sonos-Baustein nicht, aber Stereopaare werden bei Sonos wie ein Lautsprecher gesehen. Deshalb sollte es reichen, wenn Du die Signale an einen der beiden IPs schickst.
      Es ist immer der als links konfigurierte Lautsprecher, der angesprochen werden muss!
      Chris (https://proknx.com)
      wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
      Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
        Danke das war mein Fehler!
