Schalten nach Tageszeit
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Danke Fred Feuerstein
    Jetzt nur noch mit einer Abhängigkeiten mit der Außenlichtstärke verknüpfen und es wäre perfekt.
    Verstehe denn Wunsch nicht, der PM schaltet bereits je nach Helligkeit, allerdings aktuelle Helligkeit im Flur.
    Habe noch mal ein paar Screenshots gemacht:
    Schalten mit PM in Edomi.PNG ZS_Makro.PNG Schalten mit PM in Edomi_Befehl.PNG
    1/1/62 ist der Schaltkanal von dem PM (und Taste Glastaster).
    1/1/62 Und-verknüpft mit Zustand TAG, Nacht usw. wird der Prozentwert auf den Absolutwert des Dimmer gesendet.
    Wenn der PM oder Taster 1/1/62=0 sendet, wird zum Ausschalten 0% an den Dimmer gesendet.
    Visu Drehregler sendet für direkte Ansteuerung Absolutwert.
    Glastaster dimmt relativ.
    Dimmer.PNG Dimmer Bedienung von Visu.PNG Schalten und relativ Dimmen mit GlasTaster.PNG
    Zuletzt geändert von Fred Feuerstein; 18.11.2018, 20:07.
      Zitat von gspsteve Beitrag anzeigen
      Gestartet habe ich mit dem Baustein Zeitvergleich (19000152), hier fehlt mir jedoch der Trigger.
      Kann man doch so machen:
      In der Eingangsbox hat man oben (A1) den (urspruenglichen) Trigger und unten (A2) die Uhrzeit ab der das zu wirken hat.
      Problematisch ist natuerlich immer Mitternacht, weil zB 08:30 "kleiner" als 23:00, aber 23:30 durchaus groesser als 23:00...
      Nachgang: Anders erklaert stellt der LBS eine "Bedingung" bereit, die kann man dann zB mit dem eigentlichen Trigger logisch oder (falls erforderlich) mit einer Sperre verheiraten kann - der LBS selber soll garnix triggern (auch wenn man das bei Bedarf so bauen kann). Ein Logik-Editor ist dazu gedacht Dinge "logisch zu verknuepfen"
      Zuletzt geändert von wintermute; 19.11.2018, 01:32. Grund: Nachgang
        Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
        Ein Logik-Editor ist dazu gedacht Dinge "logisch zu verknüpfen"
        Viele sind schon sehr verwöhnt, weil es für "jeden" Wunsch einen LBS gibt in dem die genannten Verknüpfungen erstellt werden und man nur die Ein- und Ausgängen richtig belegen muss :-)
        Danke und LG, Dariusz
