Diagramme Gestaltung
    wie kann Ann ich bei einem Diagramm dafür sorgen, dass die Einheiten der Y Achse einem bestimmten Schema entsprechen. Z.B das dort nur Werte mit einer Kommastelle und dann auch nur *,0 und *,5.
    Aktuell sieht es bei mir wie folgt aus
    Das dazugehörige Datenarchiv wird eigentlich auch nur mit Werten gefüllt die auf die erste Stelle nach dem Komma gerundet werden.
    Mich irritiert das etwas.
    Vg David
    Gruß David
    Das ist etwas trick. ich arbeite da immer mit einem Festen Minimal/Maximalwert und stelle Y-Intervalle auf die entsprechende größe ein
    minimal 10 maximal 20 y-intervalle müssten für 0.5 auflösung glaube auf 40 müsste ich selbst nochmal testen
      Danke für die Info. Ich Probier das heute gleich mal aus.
      Gruß David
        Also ich hab zB beim Wetter nur das Y-Intervall angegeben. Konkret 10 Stück und dafür auch das optimieren auf "aus". Das klappt gut.
        Bei allen anderen Diagrammen kennt man ja oft die MIN- und MAX-Werte, da hab ich es wie oben schon beschrieben wurde eingegrenzt.
