Nach langer Überlegung endlich für Edomi Entschieden welche IP Schnittstelle ??
    [Webserver] Nach langer Überlegung endlich für Edomi Entschieden welche IP Schnittstelle ??
    Nach langer Überlegungszeit und verzweiflung mit Hager Domovea habe mich endlich entschlossen zu Euch zu wechseln .
    Nun stellt sich die Frage für mich mit der Hardware in eurem Wiki habt Ihr Router und IP Schnitstellen aufgeführt die von euch geprüft sind, nun habe ich noch einen Busch und Jaeger 6186/31 IP Router der leider nur einen Tunnel kann würde dieser auch gehen ? hat da jemand erfahrung zu diesem Router ?
    Als Server kommt einLenovo Thinkcenter M600 N3010 von einem User aus dem Forum der auch für mich nocheinmal alles neu aufsetzt Bye Andre
    Sollte grundsätzlich funktionieren. Du kannst auch noch ein eibd davor packen, falls du mehrere Tunnel benötigst. Ansonsten könnte EDOMI den Tunnel nutzen und die ETS via Routing programmieren.
      jonofe was brauche ich an hardware für eibd ?
        Deinen EDOMI Rechner http://www.knx-home.net/wiki/index.p...d_installieren
          Danke !habe grade eine Anleitung gefunden für Eibd
