MDT Binäreingang Zählerwert remanent machen
    Mh...
    Also ich zähle einfach die Impulse (Wasseruhr in meinem Fall): Ausgangsbox mit "KO: Wert addieren", am Eingang der Impuls (1/Liter), fertig. Das Zähl-KO ist natürlich remanent. Was der Aktor da so aufaddiert interessiert mich nicht...
      Zitat von gaert Beitrag anzeigen
      Mh...
      Ja das hat ich auch überlegt.
      War als ich die Logik gebaut habe aber egal.
      Am Anfang von edomi muss man sowas versuchen um zu lernen
      Macht es wie gärt
      Zuletzt geändert von trollmar; 21.11.2018, 22:58.
        Mh...
        Das hatte ich ja schon in einem der ersten Posts geschrieben.. das will der TO aber nicht, da er dann bei einem "Edomi Ausfall" oder neustart, oder nicht Erreichbarkeit einige Impulse verliert..
        Ich hab mir da heut früh noch ein paar Gedanken dazu gemacht..
        Eigentlich bräuchte man einen LBS, der den Werte des Zählers remanent speichert aber diesen erst mal so ausgibt.. Wenn dann der
        Zählwert (Eingang) unter einer bestimmten Grenze liegt.. also zb. bei Null, oder zb. unter 10 (weil sich der BE resettet hat) sollte der remanente
        Wert zu dem neuen Zählwert addiert werden..
        Man bräuchte also zwei remanente iKOs.. eins das immer den letzten Wert vor "reset" beinhaltet und eins da den "reset" wert beinhaltet...
        Weiß jetzt nicht ob das verständlich geschrieben ist..
        Aber damit sollten sowohl Edomi als auch BE Ausfälle überbrückbar sein..
        Gruß Martin
          Zitat von Brick Beitrag anzeigen
          .. Wenn dann der
          Oder einfach wenn der aktuell gesendete kleiner ist dem zuletzt remanent gespeicherten, dann addieren.
          Mein KNX-Zähler resettet den Wert auf 0 beim Parametrieren, sowie bei Busreset. Also schon von zeit zu Zeit....
          Genau so macht es mein aktuelles System, von welchem ich auf EDOMI gerade umsteige. Werd also so einen LBS wohl mal kreieren müssen, es sei denn, jemand anderer machts lieber bzw. schneller ;-). Die bisherige Lösung funktioniert eigentlich sehr stabil, von zeit zu zeit muss ich ein paar Zählerpunkte hinzufügen, um mit
          dem Zähler des Energieversorgers wieder gleich zu sein. Dafür gibt es noch einen Extra "korrekturwert" zur Anzeige. Somit habe ich auch keine Sprünge in den Plots, etc...
            Ja das klingt alles super logisch und sollte dann auch so funktioniere. Ich hab von php nur keine Ahnung und bin froh das ich den Aufbau langsam verstehe. Evtl lesen ja unsere Profis hier mit und können da evtl was auf die schnelle schreiben...
            jonofe vento66 wie schauts aus ;-)
              Also meine gepostet Logik macht das .
              Schaut sie euch doch mal an
                Hey ganz vergessen dir zu schreiben. Ich werd mir deine Logik morgen mal angucken und einbauen. Danke dafür...
                  Hey Trollmar,
                  magst du mir mal einen Screenshot schicken von deiner Ausgangsbox 650. Entweder habe ich da einen Fehler drin, weil er bei mir falsch zusammenrechnet.
                  Jascha
                    hier die angefragte Ausgangsbox.
                      Hi danke dir. Also hatte ich das dcoh so richtig. Allerdings funktioniert das so in der Form irgendwie nicht. Hab mal meine Bilder mit angehängt.
                      Bild 1 : Ausgangszustand
                      Bild 2 : Zählerwert mit Wert 100 vom Binärzähler vorm reset.
                      Bild 3 . nach Reset vom Wert am Binäreingang
                      Bild 4 : mit Wert 50 vom Binärzähler
                      Bild 5 : weiterer Reset vom Wert am Binäreingang
                      Nach dem Reste tauchen auf einmal 200 als Zählerwert auf. Desweiteren fiel mir auf das er dann ja den Wertespeicher als Grundlage nimmt. Solange der Zählerwert nicht wieder den Wert erreicht hat addiert er nicht in den Wertespeicher.
                      Findet jemand den Fehler in der Logik?
                      Jascha
                        für alle die ihren Zählerbaustein remanent machen wollen wenn der Zähler resetet wird oder ausgetauscht wird. In der Logik ist mein Gaszähler dargestellt. Die Logik beinhaltet zusätzlich noch die Möglichkeit den aktuellen Zählerstand einzugeben und die Logik berechnet die diefferenz zu dem Zählerbaustein. Also bisher funktioniert sie bei mir ohne Fehler.
                          Servus: Nur zur Ergänzung:
                          Ich habe meinen "Zähler Monoton", den
                          https://knx-user-forum.de/forum/proj...noton-remanent
                          bzw. unter
                          https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19001722
                          freigegeben.
