Speicherzugriffsfehler nach Installation
    ich wollte gerade Edomi installieren und bekomme eine Fehlermeldung. Der ganze Startvorgang verläuft ohne Probleme, aber an dem Punkt, an welchem EDOMI starten sollte kommt folgende Message und der Rechner startet neu:
    (usr/local/edomi/main/start.sh: Zeile 77: 1455 Speicherzugriffsfehler php $MAIN_PATH/main/Proc/proc_main.php $rc)
    Hat jemand eine Idee.
    Hardware ist ein Fujitsu Futro S900
    Danke und Gruß
    Oliver
    Ich wuerde erstmal auf einen Hardware-Fehler tippen (zB Speicher defekt). Kann aber - zumindest theoretisch - auch sein, dass die installierten Pakete irgendwie fehlerhaft sind.
    Du koenntest eine memtest86 CD brennen und das mal ne Nacht ueber durchlaufen lassen, dann bleibt zumindest deine Installation unberuehrt. Oder halt mal eine Neuinstallation versuchen und erst wenn die dann wieder nicht laeuft, einen memtest anstossen.
    Speicherzugriffsfehler bedeuten im allgemeinen, dass in einen Speicherbereich geschrieben wird in den man nicht schreiben darf (zB weil er einem anderen Prozess gehoert) oder dass irgendwo Code angesprungen wird von wo er nicht ausgefuehrt werden darf (zB vom Stack). Ersteres ist eher unwahrscheinlich weil ja alles als root laeuft und zweiteres wuerde auf einen Fehler in Edomi (oder dem PHP-Compiler) hindeuten - den haetten dann aber vermutlich auch andere Leute und man haette schonmal davon gehoert
    HTH :: Michael
