Network is unreachable
    Fehler: Network is unreachable
    Hallo ihr Edomi´s
    nach langem mitlessen und Ausprobieren bin ich jetzt auch Stolzer user eines Edomi Servers, ein bis zwei Logiken und eine kleine Visu laufen auch.
    Nun bin ich aber an einem Punkt wo ich hilfe von den Profies benötige.
    Meine Edomi läuft ohne VM, danz alleine und leise auf seinem Rechner. Seit geraumer Zeit bekomme ich aber diesen Fehler Angezeigt
    Datei: /var/edomi-backups/_public/main/queuecmd/cmd1.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 245 | file_get_contents(http://62.75.208.51/download/updates/
    checkupdate.php?clientid=a5aeb0ad93c4150b4baf33200 25d30f0866071372c28cd1f89e9ce5647157ced&version=1. 62&20181208203105): failed to open stream: Network is unreachable
    und ich habe keine Ahnung warum, mag mir jemand Helfen ?
    Der Server wo EDOMI nach updates sucht, ist nicht erreichbar. Nix tragisches.
      Das habe ich auch schon seit einiger Zeit - aber wie Micha schon geschrieben hat, nichts tragisches.
      Danke und LG, Dariusz
        Na dann ein allgemeiner Fehler ich dachte schon das ich wieder was überlesen habe.
        ​​​​​​​Wollte aber jetzt mal den Mülltonnen LBS probieren und da bekomme fastd den gleichen Fehler
        Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000670.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 14 | file(https://79.217.182.49:46656/nas/file...bb879ce76f18): failed to open stream: Network is unreachable
        Also muss ich doch was Übersehen haben.... Danke schon mal für die Antworten
          Scheint auch so, als ob der Server 79.217.182.49 nicht erreichbar ist
            Sehr kommisch, die TXT datei habe ich auf meinem fritznas . Freigegeben ist es auch und über Firefox ist es zu ereichen, es öffnet sich ohne Probleme.
            Hier mal die Logik, hab ich da einen fehler drin ??
              Dein Fritz NAS ist doch aber bestimmt über die interne IP 192.x.y.z zu erreichen, und nicht über die öffentliche IP.
                Okay IP geänder jetzt habe ich eine anderen fehler
                2018-12-09 12:44:31 405922 ? 23326 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000022.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined offset: 1 ERROR
                2018-12-09 12:44:31 413050 ? 23326 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000022.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 33 | Undefined offset: 2 ERROR
                2018-12-09 12:44:31 419469 ? 23326 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000022.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 42 | Undefined offset: 3 ERROR
                2018-12-09 12:44:31 427335 ? 23326 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000022.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 51 | Undefined offset: 4 ERROR
                2018-12-09 12:44:31 436158 ? 23326 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000022.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 60 | Undefined offset: 5
                Oh man ....
