EDOMI ABUS Kamera
    EDOMI ABUS Kamera
    beschäftige mich seit einiger Zeit mit - der TOP-Alternative zum HS - EDOMI.
    Versuche gerade eine noch vorhandene ABUS TVIP 62500 in einen Testaufbau
    mit KNX Anbindung (Office) einzubinden.
    Im Browser erreiche ich diese mit http://admin:12345@192.yyy.xxx.65/jpeg/pull (als Einzelbild)
    und mit http://admin:12345@192.yyy.xxx.65/jpeg/push (als Stream).
    Ob es sich um Stream 1 Auflösung:1280x780; Bildrate:25 Qualität:70
    oder um Stream 2 640x350; 10; 70 handelt ist mir nicht ganz klar.
    Gefühlt (Optik) würde ich sagen es handelt sich um Stream 1.
    Gebe ich die Parameter bei EDOMI ein - röddelt dieser eine Weile - kommt
    aber nichts.
    Hab schon zwei/drei Stunden versemmelt, hat vielleicht einer aus dem Forum
    eine gute Idee wie ich hier weiterkommen könnte.
    mfg peter
    Ist es denn ein MJPEG Stream? Ansonsten wird es nicht funktionieren.
      Hatte ich vermutet - scheint aber nicht so zu sein - Danke für Hinweis.
      Habe irgendwann weiteren Versuch mit jpeg/pull (Einzelbild) mit EDOMI Einstellung jpg eingestellt und die Vorschau funktionierte!
      Bei vorherigen Versuchen klappte es nicht - Warum? Wahrscheinlich DAU. Läuft nun. EDOMI scheint sich zyklisch weitere Einzelbilder
      zu laden, weil Licht An/Aus dargestellt wird.
