Logik mit LBS "Schaltfolge" läuft nicht durch ! Jemand eine Idee ?
    Hallo zu Weihnachten ; )
    Ich hab hier ne kleine Logik gebastelt um einen Betriebsarten-Taster zu visualisieren.
    1. Klick = Komfort 2. Klick Standby 3. Klick = Nacht
    Die 3 Ausgangsboxen weisen einen Status KO einen Wert von 1, 2 oder 3 zu. Das funktioniert auch genau einmal, nach dem ersten Durchlauf stimmt zwar der Wert der einzelnen Status Ko´s, also der LBS Schaltfolge schaltet wunderbar durch und KO´s werden gesetzt.
    Das Betriebsarten KO wechselt aber nur noch zwischen 2 (Standby) und 3 (Nacht)
    Sieht da jemand was ich falsch mache ?
    Grüße aus Oberhausen, Frank
    Ich glaube, ich hätte das mit einem Zählerbaustein und Vergleichen gemacht....und an jeden Ausgang einfach den Zähler resettet. Evtl. noch n zeitlichen Delay zwischen Zähler und Ausgang, fertig...
      Na ja...viele mathematische Wege führen zum Status Ich habs jetzt über n Umweg auch gelöst.
      Aber komisch ist das Verhalten schon ....oder ? Kanns mir nicht erklären.
