Probleme bei Einbindung von KNX Router in Edomi
    ich hab mal eine ganz einfache Anfängerfrage.
    Wie binde ich meinen KNX-Router in Edomi ein, bzw. muss ich bei KNX-Socket die IP des Routers eintragen?
    Warum wird eigentlich sowas, wie das Grundlegenste so einer Software nicht irgendwo beschrieben? Oder habe ich es einfach übersehen - dann wäre es nett wenn mir jemand die entsprechende Stelle nennen könnte.
    Jetzt habe ich jedenfalls die IP des Routers bei KNX-Socket schon eingetragen, und jetzt geht Edomi nicht mehr. Was kann man da machen?
    Vielen Dank und schöne Weihnachten
    Nein, hier trägst du die IP von Edomi selbst ...
    Die des KNXnet/IP-Routers ist weiter unten ... KNX Gateway ... und nicht vergessen, auf TRUE auch setzen und danach CentOS neu starten.
    Danke und LG, Dariusz
      Zitat von geogott Beitrag anzeigen
      Oder habe ich es einfach übersehen ...
      Ja, hast du, steht in der Hilfe ...
        Meint er nicht eher die Konfiguration des KNX-Moduls?
        Dies wäre allerdings ebenfalls an dieser Stelle zu finden und in der Hilfe auch.
          Ja eh, in #2 versuchte ich darauf hinzuweisen :-)
          Das Bild war nur für die Hilfe exemplarisch ...
          Frohe Weihnachten ...
            Ja, sorry erst nach dem Abschicken gesehen.
            Frohe Weihnachten!
