{str_replace(#,"\n","<br>")} replace line feeds
    Hallo, ich würde gerne einen text in ein Visu-Universalelement einbinden und line feeds "\n" mit html line feeds <br> ersetzen. Geht das ohne einen LBS zu verwenden?
    Schon mal die Hilfe bemüht? Scheinbar nicht. Ich werd Dir das mal rauskopieren
     [TABLE]
     	 		[TR]
     			[TD="bgcolor: #f0f0f0, colspan: 3"][B]Allgemeine String-Funktionen
    			können sich sowohl auf den KO-Wert, als auch auf einen beliebigen anderen Wert beziehen[/B][/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]str_replace(x,string1,string2)[/TD]
     			[TD]ersetzt jedes Vorkommen von string1 im String x durch string2[/TD]
     			[TD]{str_replace('HS4','HS','EDOMI')}[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
      Ähm entschuldigung, bei allem Respekt... Sogar die Überschrift kommt aus der Hilfeseite...
      Genau das geht eben nicht {str_replace(#,"\n","<br>")}
      Hat jemand anderes eine Idee? Ich kann mir natürlich per LBS helfen, aber wollte es halt übersichtlich halten.
        Ich kenne Edomi leider nicht so aber vermutlich wird auf php zurückgegriffen.
        Ist # ein Platzhalter welcher automatisch mit deinem Text ersetzt wird?
        Gibt es eventuell auch das extra dafür vorhandene nl2br()?
        Marcel
          Genau, EDOMI ersetzt # mit einer Variable. In diesem Fall ein mehrzeiliger Text. nl2br ist zumindest nicht dokumentiert. Aber nicht so schlimm, es gibt andere Möglichkeiten mit LBS in EDOMI, ist halt ehr der Overkill. Danke trotzdem!
