Festplatten Speicherbereich Größe anpassen
    Hi zusammen,
    habe leider nicht so wirklich ahnung von den CentOS Befehlen und bevor ich was blödes mach wollte ich mal die Experten fragen.
    habe ein kleines Speicherplatzproblem, dass mit sicherheit mit den entsprechenden Befehlen leicht behoben werden kann.
    nach dem Befehl df -h
    wird das Unheil sichtbar...
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/vg_edomi-lv_root 50G 31G 17G 66% /
    tmpfs 3,8G 0 3,8G 0% /dev/shm
    /dev/sda1 485M 32M 428M 7% /boot
    /dev/mapper/vg_edomi-lv_home 860G 200M 816G 1% /home
    es ist doch bestimmt möglich vom untersten Bereich ca. 750G zu den oberen 50G zuzuteilen...
    nur wie behebe ich das Problem, habe Angst, alles kaputt zu machen.
    bitte um Hilfe.
    Danke
