Projekt umziehen / download vom Server
    ich stelle mich zu doof mit der suche an?!
    Kann mir jemand kurz erklären, wie ich mein Arbeitsprojekt als XYZ.edomiproject vom Server herunterladen kann.
    Bisher habe ich Edomi nur auf einer VM.
    Habe gerade meinen Server aufgesetzt und möchte jetzt mein Projekt umziehen.
    Vielen Dank und einen schönen Sonntag
    Benny
    Entweder ein Backup runterladen oder: Verwaltung -> Arbeitsprojekt -> Herunterladen
      Hm...
      habe die so heruntergeladene XYZ.tar in eine XYZ.edomiproject umbenannt.
      Jetzt konnte ich die Datei einspielen.
      Danke gaert
        Richtig - so steht's ja auch in der Hilfe
        Schaltflächen
        • Projektaktivierung: ermöglicht das Aktivieren des aktuellen Arbeitsprojekts in der Projektaktivierung ⇗
        • Archivieren: ermöglicht das Archivieren des aktuellen Arbeitsprojekts (siehe "Archivierte Projekte")
        • Kopie archivieren: ermöglicht das Archivieren des aktuellen Arbeitsprojekts als Kopie (siehe "Archivierte Projekte")
        • Herunterladen: erzeugt ein TAR-Archiv des aktuellen Arbeitsprojekts und lädt dieses herunter
        • Arbeitsprojekt löschen: ermöglicht das vollständige Löschen des Arbeitsprojekts, anschließend wird ein neues (leeres) Arbeitsprojekt angelegt
          gaert Kurze Frage hierzu: Wäre es möglich einen Import-button für die heruntergeladenen Arbeitsprojekte zu integrieren?
            Den gibt es bereits - Verwaltung -> Arbeitsprojekt -> Hinzufügen (ganz unten)
              gaert Sorry, ich war grade nicht in der Oberfläche. Ich hatte beim Arbeitsprojekt aus irgendwelchen gründen an das Komplettbackup gedacht.
              Wäre es denn unter "Datensicherung" möglich einen Import-button für die heruntergeladenen Backups zu integrieren?
              Zuletzt geändert von TSD; 04.02.2019, 19:39.
                Möglich schon, aber nicht wirklich sinnvoll da Backups meistens enorm groß sind (z.T. mehrere GB). Zudem ist das Rückspielen eines Backups eigentlich eher die Ausnahme, z.B. im Havariefall...
                  Grade im Härtefall ist es schön auf einfache Weise ein heruntergeladenes Komplettbackup wieder aufzuspielen (Neue Hardware, VM,...), da man sich sonst erstmal wieder in die Materie einlesen muss (ich spreche jetzt einmal für die nicht-Linux-kenner). Das kann dann schon mal einige Stunden kosten. *hüstel*
                  Aber klar, wenn die Einbindung komplizierter ist als im Arbeitsprojekt, dann kann ich das natürlich auch verstehen. Gibt ja schließlich wichtigere Themen.
                    EDOMI installiert doch einen FTP-Server gleich mit, per FTP das Backup hochzuladen sollte eigentlich kein großen Problem sein?!
                      Zwischenfrage, passt evtl. :
                      Ich hänge auf 1.49 mit meinem Live Arbeitsprojekt fest und Updates machen mein Projekt irgendwie kaputt bzw. Edomi startet nicht. Hab nach etlichen Versuchen das Backup zurückgespielt. Soweit ok.
                      Nun die Frage: Wie verhält es sich wenn ich ein Projekt in 1.49 sichere ( Projektverwaltung -> Exportieren) , dann ein frisches aktuelles Edomi z.B. 1.62 aufsetze und mein Projekt importiere?
                      Funktioniert dieses Versionsübergreifend?
                        klingt irgendwie komisch.
                        Ich denke nicht, dass das funktioniert.
                          Doch, theoretisch sollte dies funktionieren. Nur würde ich grundsätzlich empfehlen "am Ball zu bleiben", d.h. sämtliche Updates zeitnah zu installieren.
