Edomi mit APU2 Installations Probleme
    ich bin echt am Verzweifeln. Ich versuch seit Tagen Edomi auf einem APU2 zu installieren.
    Hardware:
    APU2C4 System Board, 1 GHz, 4 GB DDR3 RAM, 3x LAN
    Kingston SUV500MS/120G UV500 msata SSD
    Was ich bisher geschafft habe ist Centos zu installieren, schon mehrmals, erst von USB was nicht geklappt hat nun von CD was klappt.
    Nun hab ich das Problem das wenn ich die Edomi Installation starte es zwar Installiert aber mit Fehlern.
    Nach dem Reboot kommen dann diverse Fehler und ich bin in einer Endlos Reboot Schleife „EDOMI startet“ gefangen.
    Vielleicht kann einer von euch mit dem Installation Log (aus Putty) etwas anfangen ?
                           EDOMI - (c) Dr. Christian Gärtner
    Zielpfad   : /usr/local/edomi
    IP-Adresse : 192.168.10.7
    Gateway-IP : 192.168.10.1
    Netmask    : 255.255.255.0
     1 (ENTER) = IP-Adresse anpassen
     2 (ENTER) = Gateway-IP (DNS) anpassen
     3 (ENTER) = Netmask anpassen
     s (ENTER) = EDOMI installieren (Erstinstallation)
     o (ENTER) = EDOMI erneut installieren (vorhandene Installation wird gelöscht!)
     q (ENTER) = Beenden
    s
    EDOMI-Installation...
    cd
    Packete installieren
    Warnung: rpm/install/apr-1.3.9-5.el6_2.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA1 Signature, Schlüssel-ID c105b9de: NOKEY
    Vorbereiten...              ########################################### [100%]
       1:perl-Pod-Escapes       ########################################### [  3%]
       2:perl-libs              ########################################### [  5%]
       3:perl-Module-Pluggable  ########################################### [  8%]
       4:perl-Pod-Simple        ########################################### [ 10%]
       5:perl-version           ########################################### [ 13%]
       6:perl                   ########################################### [ 15%]
    Fehler: Entpacken des Archivs fehlgeschlagen bei Datei /usr/share/man/man3/B::Debug.3pm.gz;58d36786: cpio: read fehlgeschlagen - Ungültiger Dateideskriptor
       7:openssl                ########################################### [ 18%]
    Fehler: Entpacken des Archivs fehlgeschlagen bei Datei /usr/bin/openssl;58d36786: cpio: read fehlgeschlagen - Ungültiger Dateideskriptor
       8:php-common             ########################################### [ 20%]
       9:apr                    ########################################### [ 23%]
      10:apr-util               ########################################### [ 25%]
      11:php-cli                ########################################### [ 28%]
      12:autoconf               ########################################### [ 30%]
      13:perl-DBI               ########################################### [ 33%]
      14:perl-DBD-MySQL         ########################################### [ 35%]
      15:automake               ########################################### [ 38%]
      16:apr-util-ldap          ########################################### [ 40%]
      17:httpd-tools            ########################################### [ 43%]
      18:php-pdo                ########################################### [ 45%]
      19:mysql                  ########################################### [ 48%]
    Fehler: Entpacken des Archivs fehlgeschlagen bei Datei /usr/bin/my_print_defaults;58d36786: cpio: read fehlgeschlagen - Ungültiger Dateideskriptor
      20:ntpdate                ########################################### [ 50%]
      21:mailcap                ########################################### [ 52%]
      22:httpd                  ########################################### [ 55%]
      23:php                    ########################################### [ 58%]
      24:libXau                 ########################################### [ 60%]
      25:libxcb                 ########################################### [ 63%]
      26:libX11-common          ########################################### [ 65%]
      27:libX11                 ########################################### [ 68%]
      28:libXpm                 ########################################### [ 70%]
      29:libpng                 ########################################### [ 73%]
      30:libjpeg-turbo          ########################################### [ 75%]
      31:freetype               ########################################### [ 78%]
      32:php-gd                 ########################################### [ 80%]
      33:php-devel              ########################################### [ 83%]
      34:ntp                    ########################################### [ 85%]
      35:mysql-server           ########################################### [ 88%]
    Fehler: Entpacken des Archivs fehlgeschlagen bei Datei /usr/libexec/mysqld;58d36786: cpio: read fehlgeschlagen - Ungültiger Dateideskriptor
      36:php-mysql              ########################################### [ 90%]
      37:php-pear               ########################################### [ 93%]
      38:php-soap               ########################################### [ 95%]
      39:vsftpd                 ########################################### [ 98%]
      40:nano                   ########################################### [100%]
    ---fertig---
    Grundkonfiguration
    ---fertig---
    Dienste konfigurieren
    iptables: Firewall-Regeln in /etc/sysconfig/iptables speichern: [  OK  ]
    iptables: Ketten auf Richtlinie ACCEPT setzen: filter [  OK  ]
    iptables: Firewall-Regeln leeren: [  OK  ]
    iptables: Module entladen:[  OK  ]
    ip6tables: Firewall-Regeln in /etc/sysconfig/ip6tables speichern: [  OK  ]
    ip6tables: Ketten auf Richtlinie ACCEPT setzen: filter [  OK  ]
    ip6tables: Firewall-Regeln leeren: [  OK  ]
    ip6tables: Module entladen: [  OK  ]
    System-Protokollierdienst beenden: [  OK  ]
    /etc/init.d/mysqld: Zeile 44: /usr/bin/my_print_defaults: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    MySQL-Datenbank initialisieren:
    FATAL ERROR: Could not find /usr/bin/my_print_defaults
    If you compiled from source, you need to run 'make install' to
    copy the software into the correct location ready for operation.
    If you are using a binary release, you must either be at the top
    level of the extracted archive, or pass the --basedir option
    pointing to that location.
    [FEHLGESCHLAGEN]
    vsftpd für vsftpd starten:[  OK  ]
    ntpd starten: [  OK  ]
    ---fertig---
    mySQL-Konfiguration
    install.sh: Zeile 160: /usr/bin/mysqladmin: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    install.sh: Zeile 161: mysql: Kommando nicht gefunden.
    install.sh: Zeile 162: mysql: Kommando nicht gefunden.
    install.sh: Zeile 163: mysql: Kommando nicht gefunden.
    install.sh: Zeile 166: mysql: Kommando nicht gefunden.
    ---fertig---
    Netzwerk-Konfiguration
    ---fertig---
    mysqld beenden:  [  OK  ]
    EDOMI installieren (Public)
    tar: www/visu/apps/app0.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.644740481 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/apps/app1022.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.642564915 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/apps/app1023.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.640324573 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/apps/app1026.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.639866598 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/apps/app1032.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.639455624 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/apps/app1024.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.639042196 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/apps/app1025.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.638490108 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/apps/app1021.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.633226151 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/apps/app1020.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.632725576 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/apps/app1028.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.632231925 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/apps: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033828.632148329 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/css/main.css: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.630981473 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/css: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033828.630883733 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/php/base.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.630102701 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/php/config.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.629681436 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033828.629567516 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview33.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.62881958 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview20.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.628289882 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control30.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.627878177 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview16.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.627476021 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control29.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.626918054 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview22.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.626485469 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control15.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.626039039 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview28.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.625590239 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview30.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.625162548 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview25.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.624656599 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview10.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.624216797 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview29.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.62371103 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control1.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.623113294 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control33.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.622640017 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control14.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.622183182 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control17.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.62169311 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control20.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.621160207 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview32.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.620562253 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control23.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.620063356 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview1.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.619575783 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview13.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.61906038 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview15.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.618551519 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview17.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.286032649 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/main.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.285073469 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control22.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.284553791 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control10.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.284080663 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.283689346 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview23.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.283141178 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control32.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.282600193 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview14.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.282077778 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview21.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.281487964 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control26.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.281067198 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview27.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.280609628 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview26.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.280140729 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control25.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.279689523 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control13.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.279156374 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control28.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.278714698 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control27.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.278172093 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control12.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.277578821 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview11.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.276881975 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control21.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.276385014 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview24.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.275959604 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control11.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.275556281 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview31.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.275188744 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control31.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.274715056 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control24.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.274190448 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/control16.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.273528825 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js/preview12.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.273000526 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include/js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033828.272882597 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/include: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033828.272780322 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/index.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.27224386 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/img/visu_favicon.png: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033828.271262199 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu/img: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033828.271111903 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/visu: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033828.2709854 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/remote/index.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033829.270053349 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/remote: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.938292827 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/etc/snd-empty.mp3: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.937159631 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/etc: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.937016896 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/css/edomifont-1-300.ttf: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.936062854 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/css/edomifont-1-500.ttf: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.934378271 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/css/edomifont-2-400.ttf: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.933670566 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/css/global.css: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.933150689 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/css/edomifont-1-700.ttf: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.932483499 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/css/edomifont-1-400.ttf: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.931985439 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/css: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.931871947 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/php/base.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033829.912642869 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/php/incl_camera.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.911888825 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/php/incl_http.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.91146659 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/php/incl_dbinit.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.910409923 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/php/config.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.909874597 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033829.90978138 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/js/main.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.908760068 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.908677121 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/img/lock1b.png: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.907731317 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/img/folder1.png: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.90722497 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/img/edomi-white.png: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.903787544 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/img/edomi-black.png: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.903219036 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/img/lock1.png: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.902796739 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/img/folder1b.png: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.902265547 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared/img: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.90215319 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/shared: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.902057308 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app0.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.900610643 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app103.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.896449301 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1000.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.882096712 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1006.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.881505645 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app2.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.880925271 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1022.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.880335808 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1009.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.879737455 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1019.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.879233412 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1002.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.873387877 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1011.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.872940505 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1023.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.872442833 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1017.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.871911509 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app_upload.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.871368318 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1010.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.870901234 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1013.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.870369466 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1001.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.537110092 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1005.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.536615449 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app9999.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.536079652 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1015.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.535566572 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app102.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.535040094 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1018.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.534626268 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app_download.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.534210141 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1007.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.533639476 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1024.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.533200637 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1008.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.532419763 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1016.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.531870639 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1014.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.531378783 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1021.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.530934741 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1020.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.530440155 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1003.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.529752351 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps/app1.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.529126105 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/apps: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.528984944 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033828.528421749 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/17000210_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.527398807 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000071_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.526957399 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/13000011_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.526463593 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/13000039_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.526066953 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/13000030_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.5256508 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/16000117_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.525263103 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/LBSVorlage2.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.524700991 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/12000002_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.524293846 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/12000011_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.523875797 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/13000021_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.523418611 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/18000020_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.522678556 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/18000100_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.522191594 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000069_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.521772952 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/12000015_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.52129988 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000032_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.520852024 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/12000005_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.520355129 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/16000001_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.187664998 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000052_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.187257028 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/13000031_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.186752045 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/12000008_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.186250529 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/14000022_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.1855006 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000110_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.184943358 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000043_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.184541458 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/16000130_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.184057608 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/16000101_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.183431299 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/13000120_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.183032655 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/18000010_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.182515375 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/17000221_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.181876353 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/17000225_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.181363271 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/16000112_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.180813442 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/12000004_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.180384741 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/14000021_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.179884552 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/16000110_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.179457659 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/16000116_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.178911287 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/13000023_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.178385791 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/18000062_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.177901566 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/16000121_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.177522526 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000045_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.177151278 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/16000111_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.176716302 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/18000060_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.176288104 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/18000003_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.175863043 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/12000010_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.175367373 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000042_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.174942696 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/13000028_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.174542347 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/14000025_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.174136881 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/18000005_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.173585049 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000044_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.173194887 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000020_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.172752448 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000053_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.172229025 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/14000028_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033827.171784101 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/13000022_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.839600028 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000100_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.838851272 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/18000063_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.838330775 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/14000029_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.837925055 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000033_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.837446092 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/12000000_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.836908184 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/13000013_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.836459322 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/18000001_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.835950931 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/13000020_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.835459864 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/13000014_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.835021217 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/13000012_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.834543982 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/12000100_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.834054295 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/12000003_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.833639343 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/LBSVorlage1.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.833232575 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/12000001_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.832694279 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/13000026_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.832239466 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/17000220_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.831813481 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000041_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.831266195 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000040_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.830830091 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/14000020_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.830425616 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000050_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.829943936 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000051_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.829486336 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/17000002_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.829041937 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000046_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.828487479 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000034_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.828138195 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/16000115_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.827558591 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/17000200_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.827096696 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/16000100_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.826565918 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/16000109_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.826026386 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/14000100_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.8255727 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/16000113_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.825194598 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/15000070_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.824697346 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/LBSVorlage3.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.824261928 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/12000014_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.49159032 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/14000024_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.491009563 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/16000114_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.490542903 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/18000061_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.49003712 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/14000023_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.489488968 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/17000001_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.489083448 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/18000110_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.488634666 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/12000013_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.488227671 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs/12000012_lbs.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.487683665 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/lbs: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.487541828 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/css/desktop.css: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.486170524 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/css/app1.css: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.48558166 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/css/controls.css: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.48499149 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/css/app2.css: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.484518754 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/css/main.css: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.483055331 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/css: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.482958432 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/php/base.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.481648901 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/php/incl_items.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.475123188 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/php/config.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.474575955 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.474460821 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/js/controls.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.468237359 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/js/app1.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.467396904 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/js/app9999.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.46699343 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/js/app2.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.466237265 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/js/app103.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.465788692 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/js/main.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.460770193 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/js/app102.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.460394595 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/js/app1003.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.459854165 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/js/app1020.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.459221195 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/js/app1000.js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033827.458529693 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include/js: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.458414384 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/include: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.45831658 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-26.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.457288013 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000041.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.456787397 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/103-2.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.456416986 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-120.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.455987822 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_16000112.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.122588003 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_13000020.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.122139912 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_13000023.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.12168057 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000071.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.12121536 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-25.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.120811994 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_14000022.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.120367793 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1008.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.119757922 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-30.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.119340148 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1010.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.118917589 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/a-0.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.118306857 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_14000023.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.117933384 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/103-3.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.117483438 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_14000100.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.117046957 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-14.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.116539855 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_12000003.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.116136069 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1021.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.115536491 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-82.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.115027474 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-124.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.114487896 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-33.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.112799492 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000070.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.112349507 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-22.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.111694567 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1005.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.11117242 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000034.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.110654157 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000051.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.110251025 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-60.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.109900499 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/r-0-2.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.109463565 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-121.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.108994121 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-28.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.108506767 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_17000002.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.108015662 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_13000120.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.107582479 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/navigation.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.107125048 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-125.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.106721783 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_12000000.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.106093232 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-16.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033826.105527478 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000033.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.773349379 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_12000011.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.772898139 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-255.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.772401017 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_12000008.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.77183445 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/103.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.771417274 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_18000063.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.770913164 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_18000061.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.770408268 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-31.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.770025668 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-70.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.76953735 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-150.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.769039935 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000052.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.768561047 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-12.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.767926606 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-32.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.76740818 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/r-1.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.766792491 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-90.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.76641381 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-11.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.765845883 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-33.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.765388244 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000045.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.765014622 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-25.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.764560562 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/a-1-3.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.764162259 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/r-0-3.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.763639801 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/103-6.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.763181761 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/103-7.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.7625556 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000046.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.762022811 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_17000220.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.761571741 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/r-0-4.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.760716952 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_14000024.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.760276684 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-15.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.759764041 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_16000113.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.759300845 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_13000039.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.7588474 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-26.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.758309966 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-13.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.757764928 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/0-1.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.757279057 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_17000001.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.756790169 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/a-6.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.756354838 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-40.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.423905926 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_12000004.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.423320609 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/r-0.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.422831233 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-95.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.422349871 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-32.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.421901476 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_13000022.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.421332273 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_18000100.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.420764246 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_17000221.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.420276646 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/a-3.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.419754363 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/103-1.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.419227131 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-23.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.418713953 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_13000013.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.418261518 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-24.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.41773037 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000040.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.417192978 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000050.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.416686579 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/0-1-0.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.416197378 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/Installationsanleitung.pdf: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.32133938 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000043.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.320338314 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_13000031.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.319955924 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-130.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.314357128 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000020.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.313782638 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_18000020.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.31324883 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_13000012.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.31273281 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_14000020.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.312296333 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1006.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.311863361 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_16000101.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.311290436 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-28.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.310695968 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-22.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.310259189 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_14000029.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.309741546 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-30.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.309358657 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/103-13.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.308806636 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/103-8.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.308375728 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_16000109.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.307750474 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1007.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.307090401 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/2.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.306527547 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1003.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.305906267 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_18000005.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.305441741 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_16000111.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.304788906 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_12000100.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.304382236 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/102.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.303888871 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_18000010.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.303419398 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/0.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.302926624 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1011.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.302510809 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_12000012.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033825.302050054 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-10.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.969059315 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_13000028.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.968591161 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/about.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.96813025 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_14000025.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.96758667 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_13000026.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.967119955 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/start.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.966635581 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_12000015.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.966170632 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-21.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.965737992 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/103-12.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.964087526 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1016.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.963603449 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_17000200.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.963253983 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/103-9.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.962798113 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/b-0.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.96225408 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1019.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.961805974 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.961202303 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/result.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.960688317 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_17000225.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.96013318 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/a-1-2.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.959658246 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_17000210.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.959130359 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1014.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.95862149 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/a-1.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.958076471 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_12000005.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.957581502 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_14000028.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.95719948 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1017.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.956744181 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-1.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.956250955 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_16000121.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.955722444 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/103-11.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.955287669 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/103-4.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.954804937 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-23.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.954305483 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_18000110.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.953801855 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_12000001.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.953386361 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_12000014.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.952856665 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-122.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.952358984 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000053.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.9518433 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/103-5.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.951364173 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-12.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.618263587 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-29.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.617741956 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-17.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.617217678 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1022.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.616741263 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_18000060.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.616326247 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_13000021.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.61574847 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-10.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.615201611 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_14000021.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.61465654 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_13000014.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.614184685 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-80.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.613645644 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1009.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.613237691 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_18000062.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.612721153 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-75.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.611914703 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-11.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.611389073 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-29.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.610888544 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_18000001.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.610474771 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-127.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.6099405 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/r-2.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.609432381 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_16000130.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.6089321 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-101.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.608474292 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/a-1-4.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.607976391 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000069.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.607523753 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_16000117.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.607055976 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_16000110.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.606486891 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/a-1-1.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.605936617 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-27.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.605460325 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/0-0.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.604804755 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000100.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.604178762 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-110.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.603670695 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/a-4.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.603248768 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_12000002.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.602763809 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-21.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.602324992 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.601793976 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-20.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.601290305 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.600830452 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1002-27.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.268683425 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/r-3.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.268128168 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/changelog.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.267169544 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000044.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.266700098 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-100.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.266155817 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_12000013.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.265645319 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-24.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.264826982 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000042.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.264256458 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_16000116.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.263783887 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_13000030.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.263304916 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000032.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.26282622 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_16000115.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.262314036 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-140.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.261850348 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/r-0-0.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.261369366 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-81.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.260796448 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_16000001.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.260169657 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-20.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.259782975 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-126.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.259228987 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_12000010.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.258745281 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/a-5.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.258179149 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1018.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.257741904 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_13000011.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.257257656 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_16000100.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.256770902 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1020.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.256321901 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1001.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.255823293 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/a-2.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.255237159 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_15000110.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.254848383 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_16000114.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.254344498 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/lbs_18000003.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.253934398 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/a-1-0.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.253452828 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-31.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.253055316 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/r-0-1.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.252528047 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help/1000-50.htm: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033824.25214923 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/help: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033825.251973178 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/index.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.919146092 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/img/icon-1.png: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033823.91818165 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/img/icon-3.png: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033823.917648223 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/img/icon-4.png: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033823.91713415 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/img/icon-0.png: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033823.916625966 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/img/icon-2.png: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033823.916169275 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/img/admin_favicon.png: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033823.915629168 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin/img: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033823.91551787 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/admin: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033823.915453441 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/projectarchiv: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.914757326 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/tmp: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.914322881 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/log: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.913821686 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/liveproject/visu/etc: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.91265994 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/liveproject/visu/img: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.912185469 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/liveproject/visu: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.912085907 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/liveproject/lbs: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.911637645 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/liveproject/cam/live: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.91080035 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/liveproject/cam/archiv: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.910339764 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/liveproject/cam: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.910269068 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/liveproject: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.910202383 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/project/visu/etc: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.908986287 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/project/visu/img: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.908458387 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/project/visu: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.908359784 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data/project: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.908294277 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www/data: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.908230027 Sekunden in der Zukunft.
    tar: www: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:31 liegt 29033823.90816753 Sekunden in der Zukunft.
    tar: edomi.ini: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.907639848 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php/update.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.896820655 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php/base.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.896256768 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php/incl_telnet.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.889782011 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php/incl_process.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.889290796 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php/incl_cmd.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.888143502 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php/incl_fritzbox.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.881857198 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php/incl_activation.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.857092688 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php/incl_knx.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.849579772 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php/incl_log.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.84093405 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php/incl_logic.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.833604264 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php/incl_ga.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.826578307 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php/config.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.82610936 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php/incl_mail.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.825194799 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php/incl_lbsexec.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.824663679 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include/php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.824567024 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/include: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.824460933 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/test.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.795372987 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/test_alt1.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.765101988 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/setconfig.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.764237576 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/control.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.763650949 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/restore.sh: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.763152288 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/queuecmd/cmd140.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.758079972 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/queuecmd/cmd130.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.75757581 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/queuecmd/cmd120.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.756941348 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/queuecmd/cmd110.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.42344415 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/queuecmd/cmd1.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.420732607 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/queuecmd/cmd100.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.420151888 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/queuecmd: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.419983546 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/proc/proc_phone.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.414000174 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/proc/proc_sysinfo.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.413063331 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/proc/proc_visu.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.398914287 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/proc/proc_logic.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.388691422 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/proc/proc_main.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.372191767 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/proc/proc_queue.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.371471587 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/proc/proc_knx.php: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.356217915 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/proc: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.356073761 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main/start.sh: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.355515381 Sekunden in der Zukunft.
    tar: main: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:32 liegt 29033824.355375438 Sekunden in der Zukunft.
    tar: Lizenzhinweis.txt: Zeitstempel 2018-02-22 08:11:33 liegt 29033825.354930148 Sekunden in der Zukunft.
    ---fertig---
    Autostart einrichten
    ---fertig---
    PHP-Extensions installieren
    ---fertig---
            OOOOOOOOOOO  OOOOOOOO        OOOOOOOOO        OOOOOOOOOOOOOO  O
            O            O       OO    OO         OO    OO     O       O  O
            O            O         O  O             O  O       O       O  O
            OOOOOOOO     O         O  O             O  O       O       O  O
            O            O         O  O             O  O       O       O  O
            O            O       OO    OO         OO   O       O       O  O
            OOOOOOOOOOO  OOOOOOOO        OOOOOOOOO     O       O       O  O
            EDOMI-Installation abgeschlossen      (c) Dr. Christian Gärtner
    Beim nächsten Reboot wird EDOMI automatisch gestartet! Neustart mit: reboot
    [root@localhost Install]# cd /
    [root@localhost /]# umount /mnt/usb
    [root@localhost /]# reboot
    woher installierst du edomi? schaut so aus, als wär dein usb stick fehlerhaft..
    habs exakt so wie unter Punkt APU2C4 gemacht:
    https://www.knx-home.net/wiki/index....e=Installation
      Ich installiere von einem normalen USB Stick, die Edomi ZIP wurde mit 7Zip drauf entpackt wie in der Beschreibung beschrieben.
      Komisch ist eben das er manche Dateien Installiert und manche eben nicht.
      Aber danke für den hinweis, ich versuch mal einen anderen USB Stick.
      Welches Dateiformat hat den dein USB Stick ?
      Gruß Markus
        Ich würde eine vfat formatierten Stick nehmen und dann das EDOMI Zip File auf der Platte entpacken, nicht auf dem Stick und dann von dort installieren.
          N'abend
          Es ist eigentlich eine unnötige Fehlerquelle, Edomi zuerste auf dem Stick zu entpacken. Das macht überhaupt keinen Sinn. Zumal vermutlich auch genau dadurch Probleme entstehen, da die Linux-Rechte je nach Dateisystem des Stick sowie dem verwendeten OS resp. den verwendeten Tools beim Entpacken mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht korrekt sind. Das würde ich auch bei Dir viel eher als Fehlerquelle ansehen.
          Von daher sollte das im Wiki geändert werden:
          1. Edomi-Archiv herunterladen
          2. Auf Stick kopieren
          3. Stick an Edomi-Maschine stecken
          4. Stick mounten
          5. Edomi-Archiv vom Stick herunter kopieren, bspw. nach /tmp/
          6. Edomi-Archiv auspacken
          @gaert: wäre es nicht konsistenter, Edomi als tgz anzubieten und nicht als zip? Das könnte man dann ohne extra-Tools entpacken, müsste also nicht erst noch zip resp. unzip installieren...
          Kind regards,
          Yves
            Erstmal Danke für die Tipps,
            Jetzt hab ich das Problem das beim Centos kein ZIP bzw. UNZIP dabei ist, somit kann ich die Datei nicht entpacken.
            Da die Netzwerkkarte noch nicht Konfiguriert ist kann ich es auch nicht nachinstallieren.
            Sorry aber Linux ist nicht gerade meine Stärke.
              Entpacke doch das Zip auf Deinen Windows PC, und kopiere das dann auf den USB Stick.
