Keine KNX-Verbindung möglich
  • AlexM86
    Hallo, danke für eure Unterstützung. Habe aber die Verbindung zu KNX über eibd erstmal aufgegeben. Teste EDOMI in der VM, gestern hat die Einbindung der Sonos Boxen super geklappt, dank dem Baustein von timberlake . Es folgt noch Philips Hue und dann Mobotix. Parallel werde ich mir den KNX IP Router/Schnittstelle anschaffen.
    Es ist schon genial was mit EDOMI möglich ist, an dieser Stelle vielen Dank an den Ersteller!!! super Arbeit geleistet!
  • MrMirror
  • gaert
    Ihr immer mit Eurem eibd/knxd... EDOMI braucht folgendes:
    x64-CPU
    IP-Router/Schnittstelle
    Strom
    Ich versuche ja auch nicht mit meinem Fahrrad Auto zu fahren...
  • AlexM86
    Für Edomi reicht doch ein IP-Interface aus.
    Ok, das ist gut zu wissen. Hab mit den alten Beiträgen vom 27.12.15 angefangen zu lesen, da war noch die Rede von der Notwendigkeit eines IP Routers.
  • AlexM86
    Danke! Werde es mir morgen mal anschauen.
  • vento66
    Schau doch mal hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...-schnittstelle
  • AlexM86
    vielleicht erst mal auf der Konsole testen, ob der eibd auch wirklich läuft.
    Doofe Frage: aber wie kann ich das in der Konsole sehen?
  • vento66
    Zitat von AlexM86 Beitrag anzeigen
    Nach dieser Meldung hab ich dann edomi per Befehl gestartet, dann im Browser Neues Projekt angelegt, dann versucht edomi die Verbindung zu KNX herzustellen, und dabei bleibt es auch.
  • hjk
  • AlexM86
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Das ist nur eine Warning. Der eibd läuft dann trotzdem
    Werd mich wohl um neues KNX IP router bemühen müssen.
  • hjk
    Da gab es mal Probleme in Edomi. Die sind aber mit einem Update von Edomi schon lange beseitigt. Damit laufen die MDT IP Interface einwandfrei.
  • WWebber
    Randbemerkung/Empfehlung: ich hab das MDT IP Interface überhaupt nie stabil mit edomi zum Laufen gebracht und letztendlich gegen ein Enertex Ding getauscht - damit waren alle komischen Probleme mit einem Schlag eliminiert..
  • jonofe
  • AlexM86
    Per eibd hab ich auch schon versucht, alles nach wiki Eintrag durchgeführt, usb schnittstelle wurde auch nach dem Befehl <findknxusb> gefunden, dann den Befehl zum verbinden ausgeführt und es kam das raus " W00000001: EIBD should not run as root" Dacher kamm der Gedanke es per Homeserver zuversuchen.
    irgendwie kriege ich es nicht hin...
    Zuletzt geändert von AlexM86; 10.02.2019, 16:39.
  • jonofe
    Edomi braucht eine Tunneling Verbindung. KNX Routing hilft da nicht weiter.
    Du könntest per eibd/knxd auf due USB Schnittstelle gehen und dann mit HS und Edomi via eibd/knxd.
