1 client is using or hasn't closed the table properly
    ich hab heut mal zu testzwecken ein Backup meines Systems gemacht und das gleich im Anschluss wieder eingespielt.
    Im Prinzip sieht alles gut aus, bis auf 4 Fehler im Log:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2019-02-13 20:58:14[/TD]
     			[TD]172007[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1722[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.archivKoData (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-02-13 20:58:24[/TD]
     			[TD]528100[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1722[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.aws (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]546260[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1722[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.cam (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]913266[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1722[/TD]
     			[TD]Datenbank: 113 Datenbanken überprüft (3 Fehler)[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    was bedeuten die ??
    Gruß Martin
    Hm, spannend. In Prinzip heißt es, dass beim Erstellen des Backups die Tabellen entweder schon im Zustand "nicht ganz sauber geschlossen" waren, oder den Zustand durch Erstellen des Backups erhalten haben. Das passiert zB, wenn man die Datenbankdateien wegkopiert, bevor mysql komplett beendet wurde. Da im Edomi-Backup die Datenbanken direkt enthalten sind, ist beides möglich....
      Das ist i.d.R. normal und betrifft dann diverse "live"-DBs (die ja i.d.R. weiter arbeiten während des Backups).
        Ahh..ok.. muss mir also keine Sorgen machen...
        Gut..
        Vielen Dank für die Antwort..
