Uhrzeit/Datum wird nicht synchronisiert
  • Frank65
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    da fehlt wohl was. Eine IP besteht ja immer aus 4 Teilen.
    Dort sollte die IP deines DSL Routers stehen. Ich vermute 192.168.178.1 ???
    Bingo ! Das wars !!
    Ich habe in der Datei ifcfg-eth0 in der Zeile beim DNS1 die fehlende .1 nachgetragen und schon funktioniert es.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung
    Gruß, Frank
  • coliflower
    Wenn deine FB dein NTP-Server im LAN ist, was sagt deine ntp.conf ?
    [root@edomi ~]# [COLOR=#FF0000]cat /etc/ntp.conf[/COLOR]
    # For more information about this file, see the man pages
    # ntp.conf(5), ntp_acc(5), ntp_auth(5), ntp_clock(5), ntp_misc(5), ntp_mon(5).
    restrict 127.0.0.1
    restrict -6 ::1
    # Use public servers from the pool.ntp.org project.
    # Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).
    #server 0.centos.pool.ntp.org iburst
    #server 1.centos.pool.ntp.org iburst
    #server 2.centos.pool.ntp.org iburst
    #server 3.centos.pool.ntp.org iburst
    server 10.0.10.1
  • jonofe
  • Frank65
    Wie sieht denn deine resolv.conf aus?
    cat /etc/resolv.conf
  • Frank65
    ja, ping auf 8.8.8.8 wird beantwortet
  • jonofe
  • jonofe
    Du hast kein DNS. Sorry, dann kann natürlich die Installation auch nicht funktionieren.
    Hast du denn Internet?
    ping 8.8.8.8
  • Frank65
    jonofe ich glaube, ich habe wohl ein grundlegendes Problem
  • Frank65
    Das kommt bei mir als Ergebnis auf ntpq -p
  • jonofe
    Könnte an einem DNS Problem liegen. Kannst du ein
    nslookup pool.ntp.org
    machen?
    Sollte dann ungefähr so aussehen:
    [root@edomi-development ~]# nslookup pool.ntp.org
    Server:        192.168.0.1
    Address:    192.168.0.1#53
    Non-authoritative answer:
    Address: 185.231.124.16
    Address: 94.16.113.67
    Address: 188.68.36.203
    Address: 178.63.93.21
    ggf. musst du vorher noch die bind-utils installieren, sofern nslookup nicht gefunden wird:
    yum install bind-utils
  • coliflower
    Wenn es funktioniert, dann sollte das in etwas so auf dem Edomi-Server (CentOS6.x) aussehen.
    [root@edomi ~]# [COLOR=#FF0000]ntpq -p[/COLOR]
         remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
    *10.0.10.1       129.27.2.6       2 u  851 1024  377    0.274   -0.283   0.555
  • Frank65
    Leider komme ich in der Sache nicht weiter
    Brick Dank deinem Hinweis habe ich in meiner Fritzbox den Port 123 für die VM explizit freigegeben.
    Ich kann auch aus der Terminal-Oberfläche des CentOS externe IP-Adressen anpingen. Die Verbindung ins Internet steht also.
    Wenn ich aber einen ntp-Server anspreche (mit ntpdate pool.ntp.org), kommt das
    Zur Abfrage der offenen Ports habe ich den Befehl # netstat -tulpn | less verwendet. Dabei kommt dieses Ergebnis, welches ich leider nicht deuten kann.
    Hat noch jemand von Euch eine Idee ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Gruß, Frank
  • Brick
    Irgend ne Firewall die den NTP Port (Port 123 glaub ich) blockiert haste nicht, oder ?
  • Frank65
    Hallo Christian,
    vielen Dank für deine Antwort (und ganz besonders dafür, dass du EDOMI so frei zur Verfügung stellst ).
    Mein Problem ist, dass sich die Uhrzeit generell nicht neu stellt, wenn die Applikation hochläuft. Also auch nicht nach einem Reboot.
    Das Hochlaufprotokoll (?) bleibt auch einige Sekunden an dieser Stelle stehen, wo ntpd beenden angezeigt wird.
    Ich weiß nicht, ob das so ok ist. Wird der ntp-Server vielleicht nicht gefunden ? Kann ich die Zeitinfo auch von meiner Fritzbox abholen, die bei mir im Netzwerk als NTP-Server fungiert ?
    Fragen über Fragen .... ich möchte das aber gerne hinbekommen.
    Gruß und Danke für die Unterstützung
    Frank
    P.S. dass die Zeit nach dem Shutdown der VM nicht mehr stimmt, verstehe ich. Ist ja auch nicht der Sinn der Sache ... soll ja eigentlich durchlaufen.
  • gaert
    Ich nutze auch Fusion zum testen... Klappt wunderbar, Du musst aber nach dem "aufwecken" der VM einen Reboot durchführen, damit NTP überhaupt gestartet wird Wenn Du die VM einfach nur schlafen legst, behält diese natürlich die alte Uhrzeit bis zum Aufwecken bei...
