edomi und Secure KNX-IP-Router/Interface
    Wie verhält sich das eigentlich, sobald mal ein Secure KNX-IP-Interface oder -Router zum Einsatz kommt? Muss dann edomi über einen ungesicherten Tunnel angebunden werden oder könnte/kann das dann auch mit dem KNX-Secure-Protokoll erfolgen?
    Zuletzt geändert von crewo; 19.02.2019, 09:13.
    Was ist denn ein Secure-Protokoll?
    Also generell kann man edomi selbverständlich über so etwas wie https oder vpn übertragen! Diese Protokolle sind (weitestgehend) sicher, falls das gemeint war.
    Joe
      Habs oben verdeutlicht, geht um KNX-Interfaces/Router.
        Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass beide Geräte die miteinander kommunizieren, das können müssen ...
        Ich könnte mir vorstellen, wenn Edomi das bereits implementiert hat, dann ... ansonsten wie wenn das Protokoll da nicht kann ...
        Danke und LG, Dariusz
        GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
          Hier https://www.knx-home.net/wiki/index....e=Requirements steht zwar Enertex ip router secure erfolgreich im Einsatz mit Edomi, wohl aber nur mit abgeschaltetem KNX Secure oder sehe ich das falsch?
            Richtig!
              Danke!
