Ich wüsste nicht wie man die Ausgabe von var_dump in EDOMI sichtbar machen könnte.
Die etwas schwierigere Variante wäre die Custom-Log-Funktionen von jonofe einzubauen und dann das komplette Objekt oder Array im Log auszugeben.
Vielleicht sollte der LBS vorerst um zwei Ausgänge erweitert werden, wo noch der codierte JSON-String (also direkt die Variable $result) und wo evtl. ein cURL-Fehler ($ch_error) ausgegeben werden?!
Wenn er statt des Versuchs ein Array oder ein Object an einem Ausgang auszugeben (was nicht geht), entweder die Ausgabe der Daten als Object- oder Array-Referenz über "last_log" machen würde, dann wäre er schon lange fertig.
Salü das ist einfach zu hoch....
oder ich zu tief....
Hab die dekodierung des ARRAYs abgedreht und auch das last_log eingefügt als referenz und dann im nachgang jede einzelnen AUsgang aufgesplittet...
PHP-Code:
if ($ch_error) {
// Error occucred
} else {
if($result){
// $json = (json_decode($result,true)); // Hier steht dein JSON String als ARRAY
$json = json_decode($result); // Hier steht dein JSON String als Object
$log = $result->last_log; // Object
//OUTPUT
logic_setOutput($id,22,$log); //GESAMTSTRING
logic_setOutput($id,23,$ch_error); //JSON Error
logic_SetOutput($id,24,$url); //URL
logic_setOutput($id,1,$log->time_received);
logic_setOutput($id,2,$log->platform_grid_power);
logic_setOutput($id,3,$log->solar_power);
logic_setOutput($id,4,$log->solar_power_input1);
logic_setOutput($id,5,$log->solar_temperature_input1);
logic_setOutput($id,6,$log->solar_voltage_input1);
logic_setOutput($id,7,$log->solar_current_input1);
logic_setOutput($id,8,$log->solar_power_input2);
logic_setOutput($id,9,$log->solar_temperature_input2);
logic_setOutput($id,10,$log->solar_voltage_input2);
logic_setOutput($id,11,$log->solar_current_input2);
logic_setOutput($id,12,$log->battery_state_of_charge);
logic_setOutput($id,13,$log->battery_bus_power);
logic_setOutput($id,14,$log->battery_voltage);
logic_setOutput($id,15,$log->battery_current);
logic_setOutput($id,16,$log->battery_pack_temperature);
logic_setOutput($id,17,$log->dcac_grid_voltage);
logic_setOutput($id,18,$log->dcac_frequency);
logic_setOutput($id,19,$log->dcac_grid_power);
logic_setOutput($id,20,$log->dcac_local_voltage);
logic_setOutput($id,21,$log->dcac_local_power);
Ich komme aber auch nicht wirklich dahinter.....
