Edomi Fehler bei der Visualisierung
    Fehler: Edomi Fehler bei der Visualisierung
    Hallo liebes Forum
    Bin noch sehr neu hier und plane mein zukünftiges EFH mit KNX und Edomi auszustatten.
    Momentan bin ich dabei mein Testbrett einzurichten und es mit Edomi zu steuern.
    Leider kommt bei mir ein Fehler der hier schon einmal gelöst wurde allerdings funktioniert
    es bei mir trotzdem nicht.
    Socket failed to open at port 8080: Cannot assign requested address
    Um diesen Fehler geht es dieser Taktet fröhlich hoch hab auch schon meine IP Adressen
    angepasst in der Basis Konfiguration aber der Fehler geht nicht weg... Falls euch irgendwelche
    Logs oder Parameter helfen dann einfach sagen.
    Danke schon mal
    Sieht so aus, als wäre der Port 8080 auf deinem EDOMI Server anderweitig schon belegt?
    Worauf läuft Edomi? Du kannst den Websocket Port m.W. auch in den Basiseinstellungen ändern.
      Und nach Aenderungen in der edomi.ini auch brav das System rebootet?
        Muss ich dann morgen nachschauen nach der Arbeit muss leider schon ins Bett aber wenn du sagst schon belegt ich hatte testweise ein Projekt angelegt mit visu und dieses dann deaktiviert. (im nachhinein umsonst) Habe darauf ein neues erstellt welches jetzt auch läuft. Kann des irgendwie zusammenhängen?
        Also bei einer Änderung macht Edomi doch automatisch einen Soll man trotzdem übers CentOS denn Befehl ausführen?
          Ich mach mal ein Bild der Hilfe. Ich koennte es zwar auch (ab)schreiben, aber das hat Christian ja auch schon versucht.
          Manchmal sagt ein Bild wohl mehr als tausend Worte:
            So hallo bin wieder daheim am Rechner
            Ja des hab ich auch gelesen mit dem Reboot und meines wissens macht er auch einen sobald ich die Basis-Konfiguration ändere und Speichere.
            Habs zur Sicherheit nochmal über die Konsole gemacht aber keine Besserung aber direkt nach dem Reboot kommen noch diverse andere
            Meldungen ich habe mal alle kopiert. Kann es damit zusammenhängen?
            Unerwartet beendet war mein Fehler
            Schon mal vielen Dank für die Mühe
            2019-03-10 17:35:25 717048 MAIN 1440 Datenbank: edomiAdmin.user (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 774959 MAIN 1440 Datenbank: edomiLive.RAMknxRead (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 777873 MAIN 1440 Datenbank: edomiLive.RAMko (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 803966 MAIN 1440 Datenbank: edomiLive.visuUserList (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 864990 MAIN 1440 Datenbank: edomiProject.editLogicElementDef (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 869226 MAIN 1440 Datenbank: edomiProject.editLogicElementDefIn (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 874420 MAIN 1440 Datenbank: edomiProject.editLogicElementDefOut (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 882597 MAIN 1440 Datenbank: edomiProject.editRoot (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 890312 MAIN 1440 Datenbank: edomiProject.editVisuBGcol (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 893942 MAIN 1440 Datenbank: edomiProject.editVisuElement (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 897375 MAIN 1440 Datenbank: edomiProject.editVisuElementDef (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 900790 MAIN 1440 Datenbank: edomiProject.editVisuElementDesign (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 904377 MAIN 1440 Datenbank: edomiProject.editVisuFGcol (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 907094 MAIN 1440 Datenbank: edomiProject.editVisuFont (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 910214 MAIN 1440 Datenbank: edomiProject.editVisuPage (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
            2019-03-10 17:35:25 914112 MAIN 1440 Datenbank: 118 Datenbanken überprüft (15 Fehler) ERROR
            2019-03-10 17:35:26 007385 MAIN 1440 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! ERROR
            2019-03-10 17:35:32 160324 VISU 1456 Socket failed to open at port 8080: Cannot assign requested address ERROR
            2019-03-10 17:35:35 162205 VISU 1456 Socket failed to open at port 8080: Cannot assign requested address ERROR
            2019-03-10 17:35:38 163954 VISU 1456 Socket failed to open at port 8080: Cannot assign requested address ERROR
            2019-03-10 17:35:41 166028 VISU 1456 Socket failed to open at port 8080: Cannot assign requested address ERROR
            2019-03-10 17:35:44 167834 VISU 1456 Socket failed to open at port 8080: Cannot assign requested address
              Gib mal folgendes auf der Konsole ein und poste die Ausgabe:
              netstat -tulpen | grep 8080
                [root@edomi ~]# netstat -tulpen I grep 8080
                Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State Benutzer Inode PID/Program name
                tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 9688 1149/vsftpd
                tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 9598 1130/sshd
                tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 27 9987 1407/mysqld
                tcp 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 9784 1191/httpd
                tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 9600 1130/sshd
                udp 0 0 192.168.178.49:123 0.0.0.0:* 0 10122 1435/ntpd
                udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 10120 1435/ntpd
                udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 10109 1435/ntpd
                udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 9405 1054/dhclient
                udp 0 0 fe80::c23f:d5ff:fe64:f00:123 :::* 0 10128 1435/ntpd
                udp 0 0 2003:df:d74d:ca00:c23f:d:123 :::* 0 10126 1435/ntpd
                udp 0 0 ::1:123 :::* 0 10124 1435/ntpd
                udp 0 0 :::123 :::* 0 10112 1435/ntpd
                [root@edomi ~]#
                Das wäre da rausgekommen
                  Oh je jetzt ist der Groschen gefallen wenn ich dass richtig lese...
                  Es tut mir leid ich habe anscheinend die falsche IP Adresse drin gehabt.
                  Habe die erste auf alle 4 kopiert aber da stand 192.168.178.100
                  richtig wäre die 192.168.172.49
                  Tut mir leid für die Umstände
                    Ich kann zwar die Ausgabe von dem netstat/grep genau so wenig nachvollziehen wie Deinen Kommentar dazu, aber wenn es geholfen hat dann prima
                      Ok tut meir leid ich verauche mich besser verständlich zu machen habe bei der esomi installation probleme mit der ip gehabt uns diese händisch eingetragen. Aber meine fritzbox hat dem server eine andere IP zugeteilt. Drum war siebfalsche eingetragen überall
                      Hab aber schon dass nächste Problem ich bekomme ein Datum aus einer Ausgangsbox nicht in die Visu
                      Was trag 8ch in so einem Fall beidem Feld von Ko bis Ko ein?
                        Von Ko bis Ko verstehe ich zwar nicht, aber warum nimmst Du nicht das System-KO 4 (Systemdatum)?
                        Dann nimmst Du z.B. ein Universalelement in der Visu, gibst oben rechts in der Beschreibung "{#}" ein (ohne " ") und gibst als KO das KO 4 an.
                          In meinem fall geht um die Terminerrinnerung für die Müllabfuhr. Aber das KO 4 werd ich mir merken dieser baustein für termine schreibt quasi ausbeiner txt datei werte in eine ausgangsbox und daran hängt der besagte KO nur bring ich diesen nocht dargestellt
