Universalelement steuern funktioniert nicht
    Ich versuch verzweifelt ein Universalelement zu steuern.
    Ich möchte das bei einer 0 einen roten punkt und bei einer 1 einen grünen Punkt bekomme es aber nicht hin
    Was mache ich falsch ich bekomme keine änderung wenn ich auf das KO schreibe
    Unbenannt2.png Unbenannt1.png Unbenannt4.png visuelement.png Unbenannt3.png Unbenannt6.png
    neu aktiviert hast du ? (bzw. Visuaktivierung ?)
      ob dein visu dingens geht, kannst du auch in der vorschau prüfen
        Ja habe ich schon mehrmals gemacht
          Mal {#} als Beschriftung setzen und gucken, welcher Wert ankommt. Und im Visueditor oben in der Vorschau mal die Werte setzten und gucken ob es damit geht.
            Also wenn ich im Visueditor in der Vorschau 0 und 1 setze funktioniert es. Aber sonst nicht. Bei dem KO handelt es sich um ein IKO des wo aus einer Logik kommt.
              Problem Gefunden das Problem saß wie immer vorm PC Hatte eine verkehrte Ausgangsbox verwendet =/0 da kommt natürlich keine 0 an
              fast schon Peinlich.
              Aber trotzdem Danke für eure Bemühungen
