habe gestern erstmalig edomi zum laufen gebracht und 2 Seiten erstellt. Nachdem ich dann meinen Laptop aus geschaltet habe, musste ich feststellen, dass ich auch nicht mehr auf die Visu komme, da die VM mit edomi natürlich aus war.
Daher er gehe ich davon aus, dass edomi ja ständig laufen muss, um in die visu zu kommen?
Dann musst Du aber auch erwähnen, wo Deine Edomi-Instanz läuft. Viele haben extra Hardware, eine VM oder Docker, die immer laufen. VM auf Notebook ist nur für Testzwecke geeignet. Laufen muss Edomi natürlich, sonst kannst Du nicht darauf zugreifen und die Visu öffnen.
Du könntest VPN nutzen und dann darin Deine Visu oder die App Telegramm. In Telegramm könntest Du Nachrichten schreiben, die Ereignisse auslösen. Schalten, Antworten, Bild schicken etc.... Nur so als Denkanstoß, gibt ja noch mehr.
"Ganze Haus dunkel, hat gemacht bsssst"
SCNR.
Aber mal ernsthaft, die Installation in einer VM auf dem Laptop ist ja wirklich nur zum Testen, da würde ich mich erstmal aufs wesentliche konzentrieren. Zugriff von Extern über VPN habe ich dann nach 1,5 Jahren gemacht, meiner Meinung nach ist das nicht ein Thema um ein zu steigen!?
Bevor du an irgendeinem Zugriff von Außen denkst solltest du dich erst einmal um wesentliches kümmern ;-) Ordentliche Hardware kaufen oder edomi als Docker auf deiner Synology. Danach kannst du dir eventuell langsam Gedanken darüber machen, wie du von außerhalb einen Zugriff ermöglichen kannst und vor allem wofür...
