LBS 19000512 Datenaufbereitung Listelement - Probleme mit Darstellung
    1. Leider schaffe ich es nicht, eine Liste mit den gewünschten Spaltenbreiten darzustellen.
    Trotz Eingabe von "10|10|80" an E6 werden alle Spalten mit gleicher Breite dargestellt:
    Beim LBS 19000454 (Listelement für Fritzbox) hingegen funktioniert das genau mit diesen Einstellungen !
    2. Außerdem weiß ich nicht, wie ich einem Spaltentext ein Icon zuordnen kann. Sobald ich in E8 "icon" eingebe (z.B. icon|text|text) erfolgt auch keine Ausgabe der restlichen Spalten (Text) mehr.
    Um Eure (und ggf. Winni´s) Hilfe wäre ich sehr dankbar
    Hallo ak68 ,
    hab leider diese Woche wenig Zeit ins Detail zu gehen, hab erstmal meine laufende Version eingestellt. Bitte prüfe, ob es damit funktioniert.
    Der Hilfetext sagt aber auch, dass Spaltenbreite usw. ohne Überschrift nicht funktionieren wird. Wie das mit den Icons klappt, kann ich aus dem Stegreif nciht sagen, ID des Icons evtl?
    Winni
      Zitat von Winni Beitrag anzeigen
      Hallo ak68 ,
      Winni
      Hallo Winni, danke für deine Anbtwort,
      leider habe ich gleiches Verhalten bei Version 3.0 + Eintragung von Spaltenüberschriften (auch bei z.B.: Spalte1***10).
      Bei der Icon-Zuordnung kann ich mir nicht so recht vorstellen, wo die Zuordnung zu den Icons stattfinden soll, beim Fritzbox-LBS erfolgt die "Übersetzung" beim E7.
      Es funktioniert zwar z.B. so, ein Icon zuordnen- ich glaube aber, dass von Dir eine einfachere Lösung vorgesehen ist:
      <p align=left><img src='/data/liveproject/visu/img/img-1233.png' height=60><p>
        das ***10 macht der Baustein, aber ohne Überschrift kann ich das dem Standard-Listelement nicht mitgeben. Einfach Überschriftentext definieren und Spaltenbreiten angeben. Für das Icon Spaltentyp icon und 1233 muss im Datenstrom übergeben werden. Kann mich aber im Detail nicht mehr genau daran erinnern, wie ich das umgesetzt habe. Ich nutze das aktuell nicht.
        Wie gesagt, ab Montag hab' ich eher Zeit mir das anzusehen.
        Zuletzt geändert von Winni; 13.03.2019, 14:45.
          Wie ich´s dreh´ und wende:
          Die Spaltenbreite bleibt immer 50:50 statt den eingegebenen Maßen (10|90 oder 20|80)
          Ich würde Dich bitte, das nächste Woche ´mal in ein par ruhigen Minuten anzuschauen !"
          Danke !!!
          Vielleicht hat aber sonst noch irgendwer eine Idee ???!!!!
          Könnte es evtl. auch den Einstellungen des Visu-Elements liegen ?
          Zuletzt geändert von ak68; 13.03.2019, 17:19.
            Du hast in deinem Listenelement auf "Titelzeile ohne" gestellt. Du willst aber eine Titelzeile, sonst funktioniert das halt nicht.
              Spaltenüberschrift (LBS) ist NICHT GLEICH Titelzeile (Visu-Element) - jetzt hab ich´s auch verstanden !
              Um noch ´mal einen älteren Beitrag hochzuholen: Ist inzwischen neben einer horizontalen Ausrichtung inzwischen auch eine vertikale Ausrichtung möglich (offensichtlich funktioniert z.B. vertical-align=top auch zum heutigen Stand nicht) ?
              Und für @Winni:
              Mit Version 0.3 hat sich ein Fehler eingeschlichen:
                Kann es nicht sein, dass du in den Eingängen evtl. nicht überall alle Spalten behandelst und deswegen ein Fehler geschmissen wird. Ich will in meinen Bausteinen nicht unnützerweise zig Fehlerprüfungen einbauen, die unnütz sind, wenn alle Eingänge korrekt gefüllt werden.
                  Vertical Alignment geht soviel ich weiß im Standard-Listelement nicht. Das von mir verwendete Listelement habe ich aus dem Downloadbereich entfernt, weil gaert keine Modifizierungen von sein Quellcode im Umlauf haben möchte, des respektiere ich natürlich.
                    1. Trotz der folgenden Einstellungen (alle Spalten eingetragen) ist die Fehlermeldung weiterhin vorhanden:
                    (ich dachte erst, "|||" bei E5 ist Schuld daran, ist es aber nicht !)
                    2. Die Anzeige der Icons hat per direkten Aufruf (vgl. #3) problemlos funktioniert. Nach Änderung der Icon-Zuordnungen (neue Icons mit neuen Nummern) werden die Icons jedoch nicht mehr angezeigt, dafür ist ein Aufruf der "alten", nicht mehr vorhandenen Icons möglich.
                    Eine Neu-Aktivierung von Edomi und Löschen des Browser-Cashes beheben das Problem nicht (identisch bei Chrome und Opera).
                    Gibt es (außer in Edomi und der Browser-Cashe) noch irgendwo eine Art "Zwischenspeicher" für Bilder?
                    Zuletzt geändert von ak68; 14.03.2019, 07:41.
                      1) muss ich mir Zeit nehmen, hab keinen Baustein mit einem "normalen" Listcontroller, der Code ist halt teilweise unterschiedlich
                      2) Die Icons müssen irgendwo verwendet werden, sonst sind sie im Live-Projekt nirgends verfügbar ! Ich habe deshalb immer eine Visu-Seite in der all die Icons aufgeführt sind, die ich nur in Listcontrollern verwende
                        Stimmt, jetzt kann ich mich wieder erinnern ! Erste Zeichen einer Demenz ???
                        Jetzt weiss ich auch, warum einige funktioniert haben (waren in Visu !), andere nicht (waren NICHT in Visu !).
                          ich würde gerne die Zeilenhöhe anpassen, da mir diese zu hoch ist, gibt es hierfür eine Möglichkeit?
                          Wenn ich den LBS und eine selbst definierte Spaltenbreite usw nutze, ignoriert das VSE Listcontroller leider sämtliche Einstellungen für die die Zeilenhöhe.
                          Ausserdem würde mich interessieren ob es möglich ist die Icon Funktion mit einer URL zu nutzen oder wird hier ein Bild in EDOMI hochgeladen und die ID davon verwendet man anschließend?
                          Danke und VG,
                            Also zu 1: Ich fürchte beliebig kleiner wird nicht gehen:
                            Beachten Sie:
                            Die Angabe zur Zeilenhöhe ist nur wirksam, wenn der Inhalt in jeder Spalte der Zeile kleiner ist, so dass leerer Raum entsteht. Wenn der Inhalt größer ist, wird die Angabe außer Kraft gesetzt. Die Zeile wird in diesem Fall so dimensioniert, dass der gesamte Inhalt angezeigt wird. Das ist beispielsweise der Fall, wenn in der Zeile eine Grafik vorkommt, die höher ist als die angegebene Zeilenhöhe.
                            zu 2: Muss ich mir ansehen, sollte kein unüberwindbares Hindernis sein, das zu implementieren. Zu berücksichtigen ist halt immer die 10kByte Grenze, deshalb waren mir die ICON-Nummern von Edomi wichtiger.
                              Zaschii zu 2: Versuch mal Spaltentyp pic anzugeben, könnte evtl. in der Beschreibung fehlen.... Hab' aber im Moment zu wenig Zeit das selber auszuprobieren.
                              was in evtl. abgewandelter Form natürlich immer gehen dürfte:
                              return("<img src='".$wert."' height=30>");
                              einfach in E8 als Spaltentyp eintragen
                              Zuletzt geändert von Winni; 31.10.2019, 17:24.
