Datenformat für WIREGATE-Werte in EDOMI ?
    ich richte gerade in EDOMI die KNX-GA für die Temperaturen ein, die durch mein WIREGATE erfasst werden und auf den Bus gesendet werden. Da diese beim GA-Import aus der ETS ja nicht übernommen werden, muss ich sie leider alle von Hand eingeben.
    Frage: welchen Datentyp muss ich denn auswählen ?
    Danke und Gruß, Frank
    Am besten den Datentyp, mit dem das Wiregate die Daten auf den Bus schickt.
    Wieso werden sie eigentlich nicht bei ETS Import nicht übernommen? Sind sie im Export nicht drin?
      Ich hatte sie in der ETS nie eingetragen, da ich die Werte nur im GIRA-HS verwendet habe
      Im Busmonitor sieht das so aus (zweite Zeile)
      Ist dann wohl zwei Byte Float ?
      Gruß, Frank
        Frank65 sollte DPT9 (2 Byte FLOAT) sein
          Hat mit DPT9 (2 Byte FLOAT) funktioniert
          Danke für Eure Hilfe
          Gruß, Frank
