Sonnenstand LBS 19000151 - Sonne verschwindet nicht wenn Sonne untergegangen ist
  • shortyle
    Hmmm so hatte ich es auch. Allerdings kommen bei mir teilweise an A17 Werte größer 900 raus, womit ich bei der Grad-/Drehungsangabe dann irgendwie nicht zurecht kam. Ggf aber auch nur ein Gedankenfehler.
    Am Ende habe ich es so gelöst, dass ich das Ergebnis aus A17 durch 3 dividiere, da mein UE die dreifache Pixelbreite von 180 hat. Das Ergebnis dann mit 180 subtrahiert und mit -1 multipliziert, um das Ganze zu spiegeln (Sonnenverlauf von rechts nach links).
    Das Icon wandert nun pünktlich zum Sonnenaufgang von 180Grad bis Untergang 0Grad Drehung. Und mit den Zeiten passt es auch zusammen
  • Glotzkowski
    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    Und den Wert von A17 hast du dann bei iKO1 im UE für die Laufbahn der Sonne hinterlegt. Zusätzlich dann noch {#} bei Drehung im Dyn.Design im selben UE?
    Exakt, hatte ich vergessen zu erwähnen!
    Die Ausrichtung ist nicht definiert, die Beschriftung ist lediglich die Darstellung der Sonne und hat mit der Positionierung nichts zu tun.
    Bei mir verläuft die Sonne allerdings von links nach rechts (astronomisch nicht ganz korrekt), das sollte man aber recht einfach in der Logik umrechnen können...
    ansonsten ist das dyn. Design leer
    Zuletzt geändert von Glotzkowski; 20.12.2021, 12:19.
  • shortyle
    Hast du bei der Ausrichtung (links, rechts, zentriert) was eingetragen?
    Der Inhalt bei Beschriftung erstellt doch nur ein Sonnensymbol und hat mit der eigentlichen Positionierung nichts zu tun, oder? Also kann ich stattdessen doch auch mein Font Icon nehmen, bilde ich mir ein?
  • Glotzkowski
    Schönen 4. Advent wünsche ich auch!
    Hatte ich irgendwo kopiert:
    Das Universalelement für die Laufbahn der Sonne ist bei mir 110x110 und folgendes im dynamischen Design.
    Die gestrichelte Linie zeigt den nur den Weg der Sonne aus dem o.g. Universalelement und ist 122x45, die Linie ist ein Bild.
    Im LBS ist an A4 150 eingetragen.
    Ich glaube, dass ich die Werte damals mit etwas try&error ermittelt hatte...
  • shortyle
    Hi Ho,
    erstmal schönen 4. Advent zusammen.
    Ich habe ein Verständnisproblem mit dem Eingang VisuKO "E4" und dem Ausgang VisuPosition "A17".
    An E4 kommt die Breite des Universalelements, in welchem die Sonne/Symbol dargestellt wird.
    Bei A17 dächte ich, wird die Grad/Drehung ausgegeben welche dann im UE, unter den Eigenschaften bei Drehung, verarbeitet wird.
    Da der Wert von A17 ja die Drehung ausgibt, müssten sich doch die Werte im Bereich von 0-360 (°) bewegen und gegen die Mittagszeit irgendwo bei 90° liegen, oder?
    Mein Universalelement mit dem Sonnensymbol hat die Maße 540x540.
    Im IndividuellenDesign habe ich bei Drehung {#} eingetragen, welches mit dem KO1 (ist der Ausgang von A17) beschrieben wird.
    Das Symbol selber ist ein Icon aus einem Font. Linksbündig und Schriftgröße 40.
    Das Symbol soll von Rechts nach links Verlaufen, sprich, von Ost nach West.
    Es kommen einfach keine passenden Werte dabei raus
  • RossS
    Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
    Vielleicht eine komplett verdrehte Systemzeit? Prinzipiell funktioniert das naemlich eigentlich...
    Länge und Breite vertauscht
    Oh Herr lass Hirn regnen
    Dankeschön....
  • wintermute
    Zitat von RossS Beitrag anzeigen
    Was könnte der Fehler sein?
  • RossS
    Hallo an Alle,
    ich habe ein Problem beim LBS 19000151 Sonnenstand.
    Wenn ich die Länge und Breitengrade von meinem Wohnort eintrage
    Breitengrad von Weiden in der Oberpfalz 49.674364
    Längengrad von Weiden in der Oberpfalz 12.148934
    stimmen Sonnenaufgang und Untergang nicht.
    E1=03:57 eigentlich müsste 08:06 rauskommen
    E2=15:24 eigentlich müsste 16:12 rauskommen
  • Adas86
    Zitat von qult Beitrag anzeigen
    Du hast in der Designvorlage vergessen bei „Drehung“ {#} einzusetzen.
    Perfekt, danke!!
  • qult
  • Adas86
    Ich möchte den Thread entsprechend um meine Frage erweitern:
    Ich habe nach Vorlage in diesem Forum das LBS konfiguriert und die beiden Visuelemente erstellt.
    Live werden auch Angaben von der Logik gesendet, allerdings "läuft" meine Sonne nicht.
    Was habe ich vergessen?
  • gaert
    Klar: die JS-Funktion rgba() wäre Dein Freund - oder hab ich's nicht verstanden?!
  • knxgkl
    Zitat von Brick Beitrag anzeigen
    knxgkl ohne mir das jetzt genauer überlegt zu haben, wie das genau funktioniert, könntest du ja noch den Tag/Nacht Ausgang nutzen
    um bei zb. bei "Nacht" die Sonne ausblenden zu lassen.. dieser wird ja, wenn ich die Hilfe richtig gelesen habe genau zum Sonnenuntergang
    gesetzt.
    Gruß Martin
    Hallo Brick, eine gute Idee. Müsste klappen.
    Wenn nicht, könnte ich mir eventuell auch einen kleinen LBS bauen, ich muss nur schauen ob es einen Baustein gibt mit dem ich Zeiten vergleichen kann...
    Dann vergleiche ich die Systemzeit mit dem Sonnenuntergang und je nachdem wie das Ergebnis ist schalte ich A17 entweder direkt weiter oder addiere da einen Wert drauf...
    Aber Deine Lösung finde ich eleganter :-) Ich werde berichten ;-)
    Schönen Tag Euch!
  • Brick
    gesetzt.
    Gruß Martin
  • wintermute
    Zitat von knxgkl Beitrag anzeigen
    wäre es nicht möglich und sinnvoll da eine kleine Bedingung zu programmieren: wenn die Systemzeit > Sonnenuntergangszeit, dann...
    Hmmmnoe, sry. Das ist IMHO alles andere als sinnvoll. Ist mir vor allem aber etwas zu speziell und hat mit dem eigentlichen Zweck des LBS auch nicht mehr viel zu tun. Es geht ja primaer um den Sonnenstand und nicht um Visu-Aufbereitung Ich denke, sowas laesst sich sicher auch mit spezieller Logik loesen.
    Was deine andere Frage angeht: ich weiss nicht wieso Christian oder ich jetzt speziell dazu gefragt wurden. Christian mag das ausm Kopf raus wissen, ich nicht; ich muesste es nachlesen. Das empfehle ich auch Anderen wenn sie fragen. google kennst Du?
