Universalelement dynamisch darstellen
    stehe gerade auf dem Schlauch: Wie kann ich denn in abhängig eines KOs, an einer gegebenen Stelle in der Visu entweder das eine Symbol (Universalelement mit Bild) oder das andere Symbol darstellen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Beim Universalelement dynamische Designs anlegen, und dort den Wert eintragen, bei dem das jeweilige Bild sichtbar sein soll. Im dynamischen Design kannst Du dann ein passendes Hintergrundbild für dein Universalelement angeben. Oder habe ich Dich falsch verstanden?
      Nein hast Du nicht - genau das hab ich gesucht. Danke!
        Hallo kann man über dynamische Designs auch einstellen das Bestimmte Begriffe durch switchen z.B. Büro, Wohnzimmer, Küche. Also alle 5 Sekunden taucht ein neuer Begriff auf und dieser ist dann rot wenn z.B. im Büro noch Licht brennt oder grün wenn es aus ist.
          so etwas würde ich über zwei KOs lösen, die per Logik "gefüttert" werden:
          1. KO zur Anzeige des Inhaltes (Wohnzimmer, Küche etc.) - kommt dann unter "KO1: Steuerung" ins Visu-Element und wird mittels {#} unter Beschriftung angezeigt.
          2. KO zur Steuerung des dyn. Designs kommt dann unter "KO3: Steuerung des dynamischen Designs" ins Visu-Element und steuert so die Textfarbe.
