Hyper-V Installation
    ich versuche seit Tagen auf einem Hyper-V Server eine EDOMI Installation durchzuführen.
    Ich habe das Centos 6.5 Image herruntergeladen und installiert. Dies verlief bislang wie in der Anleitung beschrieben. Anschließend habe ich die Installtionsdateien viva Winscp auf die Maschine gespielt. Beide Varianten habe ich durchgespielt. 1.64 und 1.63.
    Die Installtion der Version 1.64 verläuft wie folgt.
    Die Grundpakete werden scheinbar installiert, die Systemdaten überschrieben.....
    Bei der Installation der EDOMI Komponenten wird es schwierirger. Hier bricht die Installtion leider ab. Ich werde ohne Fehlermeldung auf den Loginscreen gebracht.
    Nach einem Neustart wird EDOMI auch gestartet, allerdings kommen wir einen Loop. Den Screenshots konnte man entnehmen, dass es sich um einen Datenbankfehler handelt.
    ich bräuchte vermutlich einen Schubs in die richtige Richtung.... könnte kurz wer schieben?
    DANKE!
    Zuletzt geändert von kruphi; 24.04.2019, 12:07.
    kann mir hier jemand einen Tipp geben?
    Fehlen euch evtl. Infos ?
      Keiner eine Idee?
        Auch wenn ich nicht glaube, dass HyperV hier die Ursachen für das Problem ist, wird es wohl von den wenigsten (inkl. mir) eingesetzt. Um das auszuschließen könntest du ja mal eine Installation auf echter Hardware oder in VirtualBox o.ä. versuchen.
        Ansonsten wären Screenshots von allen eingaben nach erfolgreicher OS Installation noch ganz praktisch um visuell nachzuvollziehen, was du genau gemacht hast.
          nur mal als Gedanke: Hyper-V Integration Services für CentOS 6.5 sind passend? .... (für mich etwas schwierig auch zu Antworten, wenn man keine Fehlermeldungen oder so hat)
