# EDOMI Basis-Konfiguration
# Achtung: Sämtliche Änderungen werden erst nach einem Neustart (Reboot) des Servers übernommen - ein Neustart von EDOMI genügt nicht!
# Wichtig: Es dürfen ausschließlich die Wertzuweisungen der Parameter modifziert werden, nicht jedoch die Dateistruktur oder Kommentare!
# Die Einstellungen können komfortabel auf der Administrationsseite (Verwaltung) angepasst werden.
# Ein Bearbeiten dieser Datei ist zudem mit einem UTF-8-fähigen Texteditor möglich.
# Hinweise:
# - Whitespace ist erlaubt: Parameter = Wert
# - Strings müssen mit '' umschlossen werden (einfache Anführungszeichen!)
# - Bool-Werte sind true oder false (ohne '')
# - Beispiele:
# String-Parameter = 'EDOMI'
# Numerischer-Parameter = 123
# Bool-Parameter = true
# - Achtung: Strings dürfen keine einfachen Anführungszeichen enthalten!
# - erlaubt: 'EDOMIs Einstellungen'
# - nicht erlaubt: 'EDOMI's Einstellungen'
# EDOMI-Version (x.yy)
# Achtung: Die Versionsangabe wird automatisch angepasst und darf keinesfalls modifiziert werden!
global_version='1.64'
# Grundeinstellungen
# Installation
# IP-Adresse
# Die IP-Adresse des EDOMI-Servers im lokalen Netzwerk.
# Diese Einstellung wurde i.d.R. bereits vom Installations-Script angepaßt. Änderungen auf Betriebssystem-Ebene müssen hier ggf. übernommen werden.
# '192.168.0.1' (als Beispiel) = IP-Adresse manuell festlegen
# 'auto' = IP-Adresse automatisch ermitteln (bei jedem Reboot des Servers)
# '' = wie 'auto'
global_serverIP='10.0.0.36'
# IP-Adresse: Visualisierung (Websocket)
# Im Normalfall ist diese Angabe mit der IP-Adresse des EDOMI-Servers identisch (s.o.). Einige Umgebungen (z.B. Docker-Container) benötigen u.U. die IP-Adresse des Containers, um die Websocket-Verbindung aufzubauen.
# '' = IP-Adresse ist mit der IP-Adresse des EDOMI-Servers identisch (Normalfall)
global_visuIP=''
# IP-Adresse: KNX-Socket (UDP-Socket-Binding)
# Im Normalfall ist diese Angabe mit der IP-Adresse des EDOMI-Servers identisch (s.o.). Einige Umgebungen (z.B. Docker-Container) benötigen u.U. die IP-Adresse des Hostsystems, um die KNX-Socket-Verbindung aufzubauen.
global_knxIP=''
# Zeitzone
# Wichtig: Die hier angegebene Zeitzone sollte mit der Zeitzone des Betriebssystems übereinstimmen!
# Beispiel: 'Europe/Berlin' = Deutschland (siehe http://php.net/manual/en/timezones.php)
set_timezone='Europe/Berlin'
# mySQL: IP-Adresse bzw. Host
# Der Default-Hostname bei der Installation ist "localhost" bzw. "127.0.0.1".
global_sqlHost='127.0.0.1'
# mySQL: Benutzername
# Der Default-Benutzer bei der Installation ist "root".
global_sqlUser='root'
# mySQL: Passwort
# Das Default-Passwort bei der Installation ist leer.
global_sqlPass=''
# Konfiguration
# Backup
# Backup-Verzeichnis
# Wichtig: Der Backup-Pfad darf nicht(!) innerhalb des EDOMI-Pfades (/usr/local/edomi) liegen!
# Das Verzeichnis muss nicht unbedingt existieren, es wird ggf. automatisch erzeugt.
BACKUP_PATH='/var/edomi-backups'
# Automatische Backups
# Täglich um 00:00 Uhr wird ggf. automatisch ein Backup erstellt.
# Die Backups werden im Backup-Verzeichnis abgelegt und automatisch wieder gelöscht.
# true = aktiviert
# false = deaktiviert
global_autoBackup=true
# Speicherdauer der automatisch erstellten Backups
# Bei jedem Start von EDOMI und täglich um 00:00:00 Uhr werden automatisch erstellte Backups ggf. gelöscht, sofern die Backup-Datei älter ist als x Tage.
# 1..oo = Tage
global_backupKeep=7
# Protokollierung
# System-Logs
# Hier werden sämtliche systemrelevanten Ereignisse protokolliert (z.B. Startvorgang, Statusmeldungen, etc.).
# 0 = deaktiviert
# 1 = Text-Format
# 2 = HTML-Format
global_logSysEnabled=2
# Fehler-Logs
# Hier werden sämtliche Fehler protokolliert, die während der Laufzeit auftreten.
# 0 = deaktiviert
# 1 = Text-Format
# 2 = HTML-Format
global_logErrEnabled=2
# Monitor-Logs
# Hier werden u.a. alle Wertänderungen von Kommunikationsobjekten protokolliert.
# 0 = deaktiviert (diese Einstellung hat Priorität gegenüber dem System-KO[6])
# 1 = Text-Format
# 2 = HTML-Format
global_logMonEnabled=2
# Individual-Logs
# Hier werden bei Bedarf spezielle Ereignisse protokolliert (z.B. KNX-Kommunikation, spezielle Logikbausteine, etc.).
# 0 = deaktiviert
# 1 = Text-Format
# 2 = HTML-Format
global_logCustomEnabled=2
# Speicherdauer: System-Logs
# Die Log-Datei wird automatisch gelöscht, wenn der letzte Schreibzugriff (Log-Eintrag) mehr als x Tage zurückliegt.
# 1..oo = Tage
global_logSysKeep=7
# Speicherdauer: Fehler-Logs
# 1..oo = Tage
global_logErrKeep=7
# Speicherdauer: Monitor-Logs
# 1..oo = Tage
global_logMonKeep=2
# Speicherdauer: Individual-Logs
# 1..oo = Tage
global_logCustomKeep=1
# Separator-Zeichenkette für Logs im Text-Format
# Zeichenkette (oder einzelnes Zeichen) zur Trennung der einzelnen Log-Variabeln
# Achtung: Erlaubt sind nur lesbare ASCII-Zeichen (z.B. '///'). Nicht erlaubt sind Angaben wie chr(9) oder ähnliches!
# Wird eine leere Zeichenkette angegeben (Default), wird automatisch das TAB-Zeichen verwendet.
global_logTextSeparator=''
# Statistik täglich um 00:00 Uhr protokollieren
# CPU-Last etc. werden auf der Konsole und im System-Log protokolliert.
# true = aktiviert
global_daylyStats=true
# Unbekannte Gruppenadressen (GAs) protokollieren
# Empfangene Gruppenadressen, die EDOMI nicht bekannt sind, können je nach Log-Einstellungen in den entsprechenden Logs protokolliert werden.
# 0 = nicht protokollieren (unbekannte GAs werden vollständig ignoriert, auch im Live-Monitor und in der Live-Statistik)
# 1 = nur im Fehler-/Individual-Log und in der Live-Statistik protokollieren
# 2 = nur im Monitor-Log und im Live-Monitor protokollieren
# 3 = vollständig protokollieren (1+2)
global_knxUnknownGA=3
# KNX-Kommunikation detailiert protokollieren
# Bei Bedarf können detailierte Informationen zur KNX-Kommunikation in einem Individual-Log bzw. im Fehler-Log protokolliert werden.
# Hinweis: Es wird ggf. ein Individual-Log mit dem Namen "PROC_KNX" angelegt (Individual-Logs müssen ggf. aktiviert sein).
# 0 = deaktiviert
# 1 = nur Fehler loggen (nur im Fehler-Log)
# 2 = nur Fehler loggen (nur im Individual-Log)
# 3 = nur Fehler loggen (im Fehler-Log und im Individual-Log)
# 4 = Debug-Modus: gesamte Kommunikation einschließlich Fehlern loggen (nur im Individual-Log)
global_logTraceLevelKnx=1
# Visualisierung: Websocket-Kommunikation detailiert protokollieren
# Bei Bedarf können detailierte Informationen zur Websocket-Kommunikation in einem Individual-Log protokolliert werden.
# Hinweis: Es wird ggf. ein Individual-Log mit dem Namen "PROC_VISU" angelegt (Individual-Logs müssen ggf. aktiviert sein).
# 0 = deaktiviert
global_logVisuWebsocket=1
# Projektaktivierungen detailiert protokollieren
# Bei Bedarf können detailierte Informationen zur Projektaktivierung in einem Individual-Log protokolliert werden.
# Hinweis: Es wird ggf. ein Individual-Log mit dem Namen "PROJEKTAKTIVIERUNG" angelegt (Individual-Logs müssen ggf. aktiviert sein).
# true = aktiviert
global_logProjectActivation=false
# Statistikdaten übermitteln
# Zur Optimierung von EDOMI werden ggf. statistische Daten beim erstmaligen Aufruf der Administrationsseite an Google-Analytics übermittelt.
# Hinweis: Diese Option wird bei jedem EDOMI-Update automatisch aktiviert, kann jedoch nach dem Update auf Wunsch wieder deaktiviert werden.
# true = aktiviert
global_logStatistics=true
# Warnungen
# Warnung bei Abweichung von Client- und Server-Zeit
# Bei einer Abweichung zwischen Client- und Server-Zeit von mehr als x Minuten wird eine Warnung auf der Statusseite angezeigt.
# 0 = deaktiviert
# 1..oo = Minuten
global_dateTimeWarning=0
# Email-Warnung bei CPU/RAM/HDD-Problemen
# Um 00:00 Uhr wird ggf. eine Warnung per Email versendet, sofern zu diesem Zeitpunkt(!) Probleme mit CPU, RAM oder HDD bestehen.
# ACHTUNG: Es muss ein Live-Projekt aktiviert sein, um diese Funktion nutzen zu können!
# true = aktiviert
global_daylyWarnMail=false
# Email-Warnung bei ungeplantem Reboot
# Bei einem ungeplanten Reboot (z.B. Absturz) von EDOMI wird eine Warnung per Email gesendet.
# true = aktiviert
global_mailNotifyOnReboot=false
# Administration
# Refreshzeit der Statusseite
# Die EDOMI-Statusseite wird in diesem Intervall aktualisiert.
# 1..oo = Millisekunden
global_adminRefresh=1000
# maximale Anzahl der KNX-Telegramme im Live-Monitor
# Hinweis: Eine zu hohe Anzahl kann die Performance des Live-Monitors beeinträchtigen.
# 1..1000 = Anzahl
global_koMonMaxCount=250
# Verhalten nach Projektaktivierung
# true = nach dem Erstellen des Live-Projekts wird automatisch ein Reboot ausgeführt
# false = es erfolgt nur ein Neustart von EDOMI (kein Reboot)
global_liveAutoReboot=false
# Wartezeit nach Projektaktivierung
# 0..oo = Wartezeit in Sekunden, bis nach einer erfolgreichen Projektaktivierung EDOMI automatisch gestartet wird (Neustart oder Reboot - je nach Einstellung)
global_liveAutostart=5
# Default-Z-Index beim Erstellen eines Visuelements
# Beim Erstellen eines neuen Visuelements wird dieser Z-Index als Defaultwert verwendet.
# 0..oo = Z-Index
global_adminVEzindex=0
# Default-Schriftart(en)
# Es können ggf. mehrere Schriftarten durch Komma getrennt angegeben werden (falls eine Schriftart nicht verfügbar ist).
global_adminFont='EDOMIfont,Lucida Grande,Arial'
# beim Duplizieren/Kopieren von Elementen das Suffix "-KOPIE" an den Namen der Kopie anhängen
# true = Suffix "-KOPIE" anhängen
# false = kein Suffix anhängen
global_duplicateSuffix=true
# Logikeditor: Farbschema für Logikbausteine festlegen
# 0 = dunkle Logikbausteine
# 1 = helle Logikbausteine
global_logicStyleTheme=1
# Logikeditor: Darstellung von Ausgangsboxen mit nur einem Eingang modifizieren
# Hinweis: In der Logikbaustein-Vorschau wird diese Einstellung ignoriert.
# 0 = gewöhnliche Darstellung (wie alle anderen Logikbausteine)
# 9 = einzeilig, Bemerkung unterhalb, Titel (vollständig) rechts neben der Ausgangsbox
# 1 = einzeilig, Bemerkung unterhalb, Titel (vollständig) zwischen Eingang und Ausgang
# 13 = einzeilig, Bemerkung unterhalb, Titel (nur ID) rechts neben der Ausgangsbox
# 5 = einzeilig, Bemerkung unterhalb, Titel (nur ID) zwischen Eingang und Ausgang
# 11 = einzeilig, Bemerkung rechts, Titel (vollständig) rechts neben der Ausgangsbox
# 3 = einzeilig, Bemerkung rechts, Titel (vollständig) zwischen Eingang und Ausgang
# 15 = einzeilig, Bemerkung rechts, Titel (nur ID) rechts neben der Ausgangsbox
# 7 = einzeilig, Bemerkung rechts, Titel (nur ID) zwischen Eingang und Ausgang
global_logicStyleOutbox=0
# Visualisierung
# Websocket: TCP-Port
# Die Websocket-Verbindung wird über diesen Port hergestellt.
# Achtung: Dieser Port darf nicht von anderen Diensten genutzt werden und darf nicht z.B. durch eine Firewall blockiert sein.
global_visuWebsocketPort=8080
# Intervall: Verbindungsüberwachung
# In diesem Intervall wird u.a. ermittelt, ob ein Client noch erreichbar ist.
# 0..oo = Intervall in Sekunden (empfohlen: 5)
global_visuWebsocketPing=5
# Intervall: Ereignisüberwachung
# In diesem Intervall wird ermittelt, ob ein Ereignis (Visualarm, Warnungen, etc.) verfügbar ist.
# Falls mindestens 1 Ereignis vorliegt, wird die betreffende Visu aktualisiert und z.B. die geforderte Visuseite aufgerufen.
# 0..oo = Intervall in Millisekunden (empfohlen: 500..1000)
global_visuWebsocketEvent=1000
# Intervall: KO-Überwachung
# In diesem Intervall wird ermittelt, ob ein KO-Wert geändert worden ist.
# Falls mindestens 1 geänderter KO-Wert vorliegt, wird die angezeigte Visuseite aktualisiert.
# 0..oo = Intervall in Millisekunden (empfohlen: 100..300)
global_visuWebsocketKo=200
# Fehlermeldungen anzeigen
# In der Visualsierung wird ggf. die Anzahl der Fehler am oberen Bildschirmrand angezeigt.
# true = Fehlermeldungen anzeigen
# false = deaktivieren
global_visuShowErrors=true
# Bilddateien vorladen
# true = alle Visubilder beim Start in einen Cache laden (preloading)
# false = Visubilder erst bei Bedarf laden
global_visuPreload=true
# Diese Schriftarten werden für die Visuelemente verwendet, falls keine Schriftart für ein Visuelement definiert wurde.
# Änderungen werden erst bei einer Projektaktivierung wirksam!
global_visuFont='EDOMIfont,Lucida Grande,Arial'
# Default-Schriftgröße
# Diese Schriftgröße wird für die Visuelemente verwendet, falls keine Schriftgröße für ein Visuelement definiert wurde.
# 1..oo = Pixel
global_visuFontSize=10
# Default-Schriftfarbe
# Diese Schriftfarbe wird für die Visuelemente verwendet, falls keine Schriftfarbe für ein Visuelement definiert wurde.
# Format: '#RRGGBB' als Hex-Werte
global_visuFontColor='#000000'
# Hintergrundfarbe
# Diese Hintergrundfarbe wird für das Browserfenster einer Visualisierung verwendet (wenn die Visualisierung kleiner ist als das Browserfenster, wird der freie Bereich mit dieser Farbe aufgefüllt).
# Änderungen werden erst bei einer Aktualisierung des Browserfensters wirksam!
global_visuBgColor='#343434'
# Logik
# Minimale Wartezeit der Hauptschleife
# 0..oo = Millisekunden
global_logicWaitMin=10
# Maximale Wartezeit der Hauptschleife
global_logicWaitMax=100
# Erkennung von Logik-Schleifen
# Ab einer definierten Anzahl von Iterationen wird die Verkettung von Logikbausteinen abgebrochen.
# 0 = deaktiviert (kann bei einer vorhandenen Logik-Schleife zum Einfrieren (Endlosschleife) von EDOMI führen!)
# 1..oo = maximale Anzahl der Verkettungen (Iterationen) bis zum Abbruch
global_logicLoopMax=5000
# Queue
# Maximale Ausführungs-Rate für Queue-Befehle
# 1..oo = Befehle pro Sekunde (für alle Befehlstypen in summa)
global_cmdQueueMaxRate=10
# Kameras
# Pufferzeit (Cache) für Kamerabilder
# Das Kamerabild wird nur alle x Sekunden von einer Kamera abgerufen - zwischenzeitlich wird es aus einem Zwischenspeicher abgerufen.
# Dies spart Kameraresourcen (z.B. bei mehreren Ansichten der selben Kamera).
# 0 = Puffern deaktivieren
# 1..oo = Pufferzeit in Sekunden
global_camLiveMaxRefresh=1
# Diverses
# Datenbanken automatisch reparieren
# Bei jedem Start werden alle Datenbanken überprüft. Wenn ein Problem festgestellt wird, kann die Datenbank ggf. automatisch repariert werden.
# Achtung: Eine automatische Reparatur ist nicht immer möglich. Unter Umständen kann die Datenbank irreperabel beschädigt werden!
# true = aktiviert
global_dbAutoRepair=true
# WAN-IP des Servers ermitteln
# Die öffentliche Server-IP wird beim Start und in der Folge alle 60 Minuten abgefragt und in das System-KO[3] geschrieben.
# Die IP wird bei jedem(!) Start ins System-KO[3] geschrieben (das KO ist nicht remanent), danach jedoch nur bei Änderung.
# 0 = deaktiviert
# 1 = Fritzbox abfragen (TR-064 muss auf der Fritzbox konfiguriert sein)
# 2 = Webdienst abfragen (http://ipecho.net/plain)
# 3 = EDOMI-Server abfragen (http://www.edomi.de)
global_serverWANIP=0
# Heartbeat-URL
# Alle 60 Minuten wird ggf. diese URL aufgerufen.
# Ziel-URL kann z.B. ein Watchdog-Dienst sein, um bei einem Ausbleiben der Rückmeldung informiert zu werden.
# An die URL werden automatisch folgende GET-Parameter angehängt: ?date=[tt.mm.jjjj]&time=[hh:mm:ss]
# Format der URL: http://www.xyz.de
# '' = deaktiviert
global_serverHeartbeat=''
# Tägliche Überprüfung auf automatische Updates
# Täglich um Mitternacht wird ggf. ermittelt, ob ein EDOMI-Update verfügbar ist (das System-KO [12] wird ggf. auf den Wert 1 gesetzt).
# true = aktiviert
global_autoupdate=true
# URL für automatische Updates
# Unter dieser URL sind die Update-Dateien für das automatische Update abgelegt.
# Achtung: Eine leere oder ungültige Angabe führt dazu, dass keine automatischen Updates zu Verfügung stehen.
# '' = automatische Updates deaktivieren
global_urlAutoupdate='http://62.75.208.51/download/updates'
# Module
# Modul-Aktivierung
# Modul: Email-Gateway
# Aktiviert oder deaktiviert das Modul "Email-Gateway" (Konfiguration des Moduls erforderlich!)
# true = aktiviert
global_emailGatewayActive=false
# Modul: KNX-Gateway
# Aktiviert oder deaktiviert das Modul "KNX-Gateway" (Konfiguration des Moduls erforderlich!)
# true = aktiviert
global_knxGatewayActive=false
# Modul: Telefonie-Gateway
# Aktiviert oder deaktiviert das Modul "Telefonie-Gateway" (Konfiguration des Moduls erforderlich!)
# true = aktiviert
global_phoneGatewayActive=false
# Modul: Anrufmonitor
# Aktiviert oder deaktiviert das Modul "Anrufmonitor" (Konfiguration des Moduls erforderlich!)
# true = aktiviert (Telefonie-Gateway erforderlich)
global_phoneMonitorActive=false
# Modul: IRtrans
# Aktiviert oder deaktiviert das Modul "IRtrans" (Konfiguration des Moduls erforderlich!)
# true = aktiviert
global_irGatewayActive=false
# Modul: Digitaler Videorekorder (DVR)
# Aktiviert oder deaktiviert das Modul "DVR" (Konfiguration des Moduls erforderlich!)
# Hinweis: Bei deaktiviertem Modul können vorhandene Aufzeichnungen dennoch eingesehen und bearbeitet werden.
# true = aktiviert
global_dvrActive=false
# Modul-Konfiguration: Email-Gateway
# SMTP-Server
# URL des Emailservers zum Senden von Emails.
global_mailHost=''
# SMTP-Port
# TCP-Port des Emailservers.
global_mailPort=587
# Authentifizierung
# Der Emailserver erwartet i.d.R. eine verschlüsselte Authentifizierung/Kommunikation des Clients.
# 'tls' = TLS
# 'ssl' = SSL
# '' = keine Authentifizierung
global_mailSecure='tls'
# Login
# Nutzername/Login des Email-Accounts.
global_mailLogin=''
# Passwort
# Passwort des Email-Accounts.
global_mailPassword=''
# Absender-Adresse
# Diese Email-Adresse wird als Absender verwendet.
global_mailFromAdr=''
# Standard-Empfänger-Adresse
# An diese Email-Adresse werden alle Nachrichten versendet, falls kein anderer Empfänger angegeben wurde.
global_mailDefaultToAdr=''
# Modul-Konfiguration: KNX-Gateway
# KNX-IP-Router: IP-Adresse
# Die statische IP-Adresse der KNX-IP-Schnittstelle/-Router.
global_knxRouterIp='192.168.0.6'
# KNX-IP-Router: UDP-Port
# Über diesen Port wird die UDP-Verbindung initialisiert.
global_knxRouterPort=3671
# KNX-IP-Router: gewünschter UDP-Port für den Control-Endpoint
# Dieser Port ist frei wählbar, darf aber nicht anderweitig genutzt werden.
global_cEserverPort=50000
# KNX-IP-Router: gewünschter UDP-Port für den Data-Endpoint
global_dEserverPort=50001
# maximale Telegramrate
# EDOMI sendet mit maximal dieser Telegrammrate auf den KNX-Bus.
# Je nach Auslastung kann die Telegrammrate auch geringer ausfallen, obwohl ein größerer Wert angegeben wurde.
# 1..oo = Telegramme pro Sekunde (die Telegrammrate sollte i.d.R. nicht größer als 20 sein)
global_knxMaxSendRate=20
# InitScan: maximale Anzahl der Abfragen (Requests)
# Die entsprechend definierten Gruppenadressen werden ggf. mehrfach abgefragt, falls keine Antwort (Response) erfolgt.
# 1..oo = Anzahl der Abfragen pro Gruppenadresse
global_InitScanTry=3
# InitScan: Anzahl der Überprüfungen pro Abfrage
# Nach jeder Abfrage wird auf die Antwort der Busteilnehmer gewartet.
# Jeder Wartezyklus dauert etwa 1 Sekunde.
# 1..oo = Anzahl der Zyklen
global_InitScanTryCheck=30
# InitScan: normale Telegramme (Write) auch akzeptieren
# Statt ausschließlich auf Response-Telegramme zu warten, können bei Bedarf auch gewöhnliche Write-Telegramme als Antwort akzeptiert werden
# true = Write-Telegramme auch akzeptieren
# false = nur Response-Telegramme akzeptieren
global_InitScanWrite=false
# KNX-Gateway: minimale Wartezeit der Hauptschleife
global_knxWait=10
# Heartbeat-Intervall
# Mit diesem Intervall wird der Heartbeat an den KNX-IP-Router gesendet, um die Verbindung aufrecht zu erhalten.
# 1..oo = Interval in Sekunden
global_knxHeartbeat=30
# Heartbeat-Timeout
# Nach Ablauf dieser Zeit wird eine ausbleibende Heartbeat-ACK als Verbindungsfehler gewertet.
# 1..oo = Timeout in Sekunden
global_knxHeartbeatTimeout=5
# Open-Timeout
# Nach Ablauf dieser Zeit wird eine ausbleibende Open-ACK als Verbindungsfehler gewertet.
global_knxOpenTimeout=10
# Senden-Timeout
# Timeout für ACK und Quittungs-Telegramm.
global_knxWriteTimeout=1
# Statistik: Sende-/Empfangsrate in diesem Intervall mitteln
# Die Sende-/Empfangsrate wird mittelwertig in diesem Intervall berechnet.
# 1..oo = Intervall in Sekunden
global_knxRateInterval=1
# Verhalten bei abweichendem Sequence-Counter
# Wenn der Sequence-Counter um mehr als 1 Zähler vom Sollwert abweicht, kann die Verbindung optional neu aufgebaut werden.
# true = Telegramm verwerfen und Verbindung neu aufbauen (nicht Spezifikations-konform!)
# false = Telegramm verwerfen
global_knxReconnectOnSeqErr=false
# Abweichenden Sequence-Counter protokollieren
# Wenn der Sequence-Counter vom Sollwert abweicht, wird dies optional protokolliert.
# true = abweichenden Sequence-Counter protokollieren
# false = deaktivieren (in der Statistik ebenfalls ignorieren)
global_knxLogSeqErr=true
# Modul-Konfiguration: Telefonie-Gateway (Fritzbox)
# Fritzbox: IP-Adresse
# Die statische IP-Adresse der Fritzbox.
global_fbIp=''
# SOAP: Port (TR-064)
# Port für die Kommunikation mit der Fritzbox per TR-064.
global_fbSoapPort=49000
# Login
# Das Login der Fritzbox (normalerweise leer).
global_fbLogin=''
# Passwort
# Das Passwort der Fritzbox (gleiches Passwort wie das der Fritzbox-Konfiguration per Browser).
global_fbPassword=''
# Modul-Konfiguration: Anrufmonitor (Fritzbox)
# Anrufmonitor: Port
# Port zur Kommunikation mit dem Callmonitor der Fritzbox.
global_fbCallMonPort=1012
# Modul-Konfiguration: IRtrans
# IRtrans: IP-Adresse
# Die statische IP-Adresse des IRtrans.
global_irIp=''
# Telnet/UDP-Port
# Port zur Kommunikation mit dem IRtrans.
global_irPort=21000
# Maximale Wartezeit beim Anlernen eines IR-Codes
# Innerhalb dieser Zeit muss während des Anlernens ein IR-Code empfangen werden.
# 1..oo = Wartezeit in Sekunden
global_irTimeout=5
# Modul-Konfiguration: Digitaler Videorekorder (DVR)
# Digitaler Videorekorder (DVR): Pfad zu den Bilddateien, z.B. '/mnt/dvr'
# Hinweis: Ohne Pfadangabe wird das Modul nicht gestartet!
global_dvrPath=''
# Optional wird überprüft, ob der o.g. Pfad einen Mountpoint repräsentiert (z.B. um festzustellen, ob eine exterene USB-HDD bereits bzw. noch immer gemounted ist)
# Hinweis: Bei aktivierter Prüfung wird keine Aufzeichnung erfolgen, solange der o.g. Pfad keinen Mountpoint repräsentiert (dies wird zyklisch alle paar Sekunden überprüft).
# true = aktiviert
global_dvrMountcheck=false
# Hinweise:
# - Beispiele:
# Installation
# IP-Adresse
# '' = wie 'auto'
global_visuIP=''
global_knxIP=''
# Zeitzone
# mySQL: Passwort
global_sqlPass=''
# Konfiguration
# Backup
# true = aktiviert
# 1..oo = Tage
global_backupKeep=7
# Protokollierung
# System-Logs
# 0 = deaktiviert
# 1 = Text-Format
# 2 = HTML-Format
# Fehler-Logs
# 0 = deaktiviert
# 1 = Text-Format
# 2 = HTML-Format
# Monitor-Logs
# 1 = Text-Format
# 2 = HTML-Format
# Individual-Logs
# 0 = deaktiviert
# 1 = Text-Format
# 2 = HTML-Format
# 1..oo = Tage
global_logSysKeep=7
# 1..oo = Tage
global_logErrKeep=7
# 1..oo = Tage
global_logMonKeep=2
# 1..oo = Tage
# true = aktiviert
# 0 = deaktiviert
# 0 = deaktiviert
# true = aktiviert
# true = aktiviert
# Warnungen
# 0 = deaktiviert
# 1..oo = Minuten
# true = aktiviert
# true = aktiviert
# Administration
# 1..1000 = Anzahl
# 0..oo = Z-Index
# Visualisierung
# 1..oo = Pixel
# Hintergrundfarbe
# Logik
# Queue
# Kameras
# Diverses
# true = aktiviert
# 0 = deaktiviert
# Heartbeat-URL
# '' = deaktiviert
# true = aktiviert
# Module
# Modul-Aktivierung
# true = aktiviert
# true = aktiviert
# true = aktiviert
# Modul: IRtrans
# true = aktiviert
# true = aktiviert
# SMTP-Server
global_mailHost=''
# SMTP-Port
global_mailPort=587
# Authentifizierung
# 'tls' = TLS
# 'ssl' = SSL
# Login
global_mailLogin=''
# Passwort
# Absender-Adresse
global_knxWait=10
# Heartbeat-Timeout
# Open-Timeout
# Senden-Timeout
global_fbIp=''
# Login
global_fbLogin=''
# Passwort
global_irIp=''
# Telnet/UDP-Port
global_irPort=21000
global_irTimeout=5
global_dvrPath=''
# true = aktiviert
