edomi.ini leer
Schau mal meinen Beitrag #17 an, um die Backups zu komprimieren oder ändere die Konfiguration, um weniger Backups vorzuhalten.
achso ne hab ich nicht. meine kameras habe ich leider nicht in edomi rein bekommen gehabt bisher
dann muss ich einfach mal schauen wo der ganze platz hin ist
Danke backups habe ich gelöscht. Nun geht es wieder.
Datenbanken und Logdateien in der Admin Oberfläche ist eigentlich nicht so groß alles.
Oder welche Archive meinst du?
Das mit den backups ist ja nur ne kurzfristige Lösung leider.
Für den Anfang würd ich mal in den Backup Ordner schauen, damit wieder platz wird. Dann mal die Archive kontrollieren.
Die Backups liegen inCode:/var/edomi-backups
hab mich schon lange nicht mehr um meinem edomi server gekümmert gehabt.
Seit heute geht nichts mehr. Hab nen PC angeschlossen und siehe da Platte voll.
Nur kann ich nichts machen oder weiß nicht wie.
per ssh einloggen geht noch.
Wo kann ich den was ohne Probleme löschen das noch alles läuft?
Komprimiert sind die Backups wunderschön klein. Siehe auch hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...tation-ablegen
Gibt es eigentlich (k)ein System, das selbst dafür sorgen kann, dass es sich nicht bis zur Unbrauchbarkeit zumüllt?Zitat von gaert Beitrag anzeigenEine volle Pladde ist nie gut.
Das Problem ist doch uralt. Es macht doch auf kaum einem System Sinn bis zum letzten Byte alles vollzuschreiben. Gibt es da nicht die Möglichkeit eine Art Selbstschutz einzubauen?
Ich habe nun ebenfalls dieses Problem.
Die Daten (z.B. global_knxRouterIp) stehen ja offensichtlich noch an anderer Stelle (vermutlich in der mysql-Datenbank), sonst würde ja Edomi nicht mehr funktionieren.
Wenn ich nun eine semantisch korrekte, inhaltlich aber falsche edomi.ini (z.B. wie oben gepostet) einspiele, werden aber doch deren Werte in die Datenbank übernommen, oder?
Wie bekomme ich die (korrekten) Werte aus der Datenbank in die (falsche) edomi.ini?
Ich habe leider exakt das gleiche Problem. Kann ich die ini von v1.63 für die v1.64 bedenkenlos verwenden? Danke!
[UPDATE] Scheint jedenfalls zu gehen. Nach dem zurückspielen, geht die Basiskonfiguration wieder. [/UPDATE]Zuletzt geändert von hapi; 23.06.2019, 16:43.
YMMD!Zitat von gaert Beitrag anzeigenAnscheinend hat sogar Apple nicht alle Eventualitäten berücksichtigt...
Eine volle Pladde ist nie gut. Mein iPad war kürzlich randvoll - beim Download eines (seriösen!) Filmchens lief die "Platte" voll, anschließend ging zunächst nix mehr auf dem Ding! Nachdem ich dann irgendwas gelöscht habe, ging das iPad zwar wieder - aber an den unmöglichsten Stellen hackte es gewaltig. Anscheinend hat sogar Apple nicht alle Eventualitäten berücksichtigt...
Wenn du die Config bei voller Platte änderst, dann versucht er zu speichern und generiert vermutlich ein leeres File.
Funktioniert wieder, danke! Evtl. sollte man für die KNX_PROC logs auch ein Zeitlimit setzen können oder sie aus dem Backup ausschließen können, ich hatte ein paar GAs die nicht erreichbar waren, sowie ab und an mal Verbindungsfehler und die hat er mir seit Oktober geloggt und bläst damit die HDD auf. Bei knapp 10 GB mit 5 Backups war irgendwann Feierabend. Warums die edomi.ini zerschossen hat, weiß ich nach wie vor nicht - aber das ganze System lief mit der vollen HDD nicht mehr richtig.
