6Byte Logik
    6Byte Logik
    Hallo Zusammen
    Kann die Logik von Edomi ein KNX 6Byte Telegramm in 1 Bit umwandeln?
    Urs
    URS
    Dann gehen aber 47 Bit verloren.
    Grundsätzlich kann EDOMI KNX Rohdaten empfangen, diese kann man dann z.B. per LBS manipulieren wie man möchte und dann auch auf eine 1Bit KNX GA wieder raussenden. Ich bin nicht sicher, ob ich das Problem jetzt richtig interpretiert habe ...
      Ich möchte ein 6Byte in die einzelne 1Bit umwandeln, damit ich das Telegramm aufschlüsseln kann.
      URS
        Grundsätzlich sollte das gehn. Man muss nur einen geeigneten LBS dafür bauen.
          Für die Umsetzung einzelner Bytes in 8 Bit gibts den LBS 19000043.
          Nur wie aus den 6Bytes jeweils einzelne werden weiß ich nicht.
